Page 1 sur 8
Fabrication fendeuse verticale
Posté : 20 nov. 2019 13:56
par olivier.r
Re: Fabrication fendeuse verticale
Posté : 20 nov. 2019 20:40
par SFGuigui
Petite question, je vois que tu ne vas jamais au bout de tes électrodes, Y a t'il une raison particulière que je ne connaitrais pas? Merci d'avance!
Posté : 21 nov. 2019 13:39
par yapa
Impec' l'équerrage, découpes et soudures très propres !
Tu abimes la protection (isolant plastique) de la torche si tu ne t'arrêtes pas avant la fin de la baguette et après attention au court-circuit si tu touches la ferraille avec la pince...
Posté : 21 nov. 2019 13:53
par olivier.r
Merci yapa, il y a du vrai dans ce que tu dit concernant les électrodes vis a vis de la torche, mais là il y a que j’ai galèré avec des baguettes de me..e un mauvais lot sans doute mais bon elles sont grillées on en parle plus
Posté : 21 nov. 2019 19:50
par cdrc
rien qu'à voir le début, vivement la suite!
très propres tes soudures!!
Posté : 21 nov. 2019 20:17
par delco29
une belle fendeuse en perspective vue la qualité du travail
Posté : 21 nov. 2019 22:44
par Stéphane29
Super ! Du travail de pro
Posté : 22 nov. 2019 18:23
par yapa
Ah oui c'est pas d'bol les baguettes qui déconnent...
En tout cas ça fait plaisir de voir de la soudure à l'arc, c'est quand même autre chose que du semi-auto avec leurs bobines et leurs bombonnes :cheers:
Ton vérin fait combien de course ?
Posté : 23 nov. 2019 15:45
par olivier.r
Yapa, le diamètre de tige 50 mm diamètre du fût 116 mm longueur du fût 860 mm et longueur de tige 960 mm
Posté : 23 nov. 2019 15:51
par olivier.r
Voilà le vérin avec tous ses joints de changés et repeint
Elle va être rouge et jaune pour faire équipe avec une scie circulaire sur pdf que j’ai déjà refaite dans ces couleurs
