Page 1 sur 2
Moteur type Fiat 605 d
Posté : 08 nov. 2019 09:33
par Mimiche
Bonjour a tous je suis entrain de refaire un fiat 25c et apparemment le moteur a un problème de ligne d arbre comme beaucoup puisque j en es deux et il on le même problème je voulais savoir ci on peut metre dessus le moteur d un som 30 qui lui a un moteur type 615 en suppriment le châssis comme sur le som 30 car je sais pas au Niveau cloche d embrayage et volant moteur ci cela correspond car apparemment le som 30b lui était monté avec un 605d et le som30 avec un 615 pompe a injection du cote démarreur contrairement au 605 merci de m aidé un peu je suis pommé cdl
Qm
Re: Moteur type Fiat 605 d
Posté : 08 nov. 2019 10:09
je t'expliquerai ensuite de se méfier de ce moteur c'est un trois paliers
Posté : 08 nov. 2019 10:25
par Mimiche
Bonjour jj j ais bien compris que la ligne d arbre étais le point faible sur ce moteur Fiat 605 j en es 2 et il on le même problème donc cela m embête beaucoup de le refaire vu le message que tu as laissé sur le sujet pompe a huile par contre après recherche les som30 et non som30b on un moteur type 615 crois tu que la cloche peut correspondre sur la boite ? Pour ce qui est du berceau moteur j ai la place car c est un 25c sui est pas vigneron CD QM
Posté : 08 nov. 2019 10:44
le moteur du SOM 30 est celui du SOM 35 , 411 & 415
il s'appelait en Italie 411 il ne faut pas le confondre avec le SOM 30 B
c'est un bon moteur un peu dur à démarrer (24 volts aussi) et 5 paliers
la cloche sur ce tracteur est la meme que sur le SOM 30 B par contre ce dernier
a un chassis et la fixation avant est différente
autre point 25 R SOM 30 (tous) l'embrayage est double (avancement/prise de force)
Posté : 08 nov. 2019 10:48
par Mimiche
Je te remercie moi c est un embrayage un peu spécial car c est un chenillard j espère que mon volant moteur peut ce monté sur le vilo du moteur 615
Posté : 08 nov. 2019 10:58
je ne connais pas les chenillards
je te mets le vilebrequin d'un moteur 5 paliers
Posté : 08 nov. 2019 11:00
par Mimiche
Tu sait pas ci le volant moteur du 3 paliers va sur un 5 paliers ?
vilebrequin pour SOM 30/35/411/415
Posté : 08 nov. 2019 11:01
[/img]
Posté : 08 nov. 2019 11:05
Attention j'indique le tracteur à roue
l'embrayage est le meme sur le SOM 30B et les autres mais le volant moteur je ne sais pas
Posté : 08 nov. 2019 11:11
par Mimiche
Je dirais que oui car le volant par lui lui-même n a rien de spécial c est le mécanisme qui est verouillable au lieu d d'etre a ressort en tous cas merci beaucoup de t on temps que tu nous accorde
