Perte de puissance tracteur someca 750
Posté : 26 oct. 2019 22:38
par Jalelsomeca750
Je viens d'acheter un tracteur Someca 750 de janvier 1975. J'ai fais environ de 2h30 de route pour le ramener, il roulait à peu près bien sauf dans les côtes....Quand je l'ai démarré à la maison, le tracteur n'avait plus de puissance, même en petite vitesse il fait du surplace, et dès que le terrain a une petite pente, il a vraiment beaucoup de mal. Pouvez vous me dire si vous pensez savoir ceux qu'il a?
Merci à vous
Re: Perte de puissance tracteur someca 750
Posté : 27 oct. 2019 07:51
il faut commencé a remplacé le filtre a carburant voir a nettoyé le circuit complet du réservoir au filtre
Posté : 27 oct. 2019 09:30
souvent c'est le robinet de sortie du réservoir qui est bouché
tu commences par l'arrivé à la pompe à main
important le filtre à fuel a le meme filetage que celui à huile
Purge sur un 650 (idem au 750)
Posté : 27 oct. 2019 09:34
Posté : 27 oct. 2019 15:17
par Jalelsomeca750
Merci pour vos réponses. Je vais regarder tout ça de plus près. Par contre, je n'arrive pas à trouver le robinet de sortie de réservoir. J'ai déjà nettoyé hier une petite gamelle en verre hier, après c'était un peu mieux.
Posté : 27 oct. 2019 15:23
par Jalelsomeca750
Posté : 27 oct. 2019 15:24
par Jalelsomeca750
je vous ai mis une photo , pouvez vous me montrer où se trouve le robinet?
Posté : 27 oct. 2019 16:56
le robinet est au niveau du réservoir il suffit de suivre le tuyau il n'est pas tres accessible surtout que vraisemblablement tu vas devoir le démonter
Posté : 27 oct. 2019 18:28
par Jalelsomeca750
Merci je vais faire tout cela demain ainsi que changer les filtres.
