Page 1 sur 2
Quel bras d'essui glace pour un 780
Posté : 18 oct. 2019 22:17
par fiat780
Bonsoir à tous,
J'ai le balai d'essuie glace de mon 780 qui est tombé, le filetage de la vis est mort.
En regardant sur les différents sites je ne trouve pas le même style avec la vis au centre, mais soit je vois pas de vis (à moins que c'est un capuchon qui cache la vis), soit elle est sur le côté.
Du coup, lequel prendre ? y a de tout, fixation conique, lisse, cylindrique...
Ex:
Re: Quel bras d'essui glace pour un 780
Posté : 19 oct. 2019 08:59
S'il s'agit d'une cabine DESMARAIS le moteur d'essuie glace est tenu par
2 vis sur la vitre ? ou uniquement fixé par le tube ?
Posté : 19 oct. 2019 10:08
par fiat780
Salut Jean Jacques,
Oui c'est bien une Desmarais, le moteur est tenu par 2 vis puis le tube au centre.
Posté : 19 oct. 2019 10:50
Je te mets les possibilités :
tu prends le diametre sortie du moteur ou se fixe le bras tu regardes si il est fixe ou conique
ensuite tu prends la longueur du bras et tu choisis quel essuie glace
normalement c'est tres courant
ESSUIE-GLACES
Posté : 19 oct. 2019 10:51
Posté : 19 oct. 2019 12:13
par fiat780
Ok merci, il est fixe, j'ai 6mm du début à la fin
Donc il me faut un cylindrique et non conique
Il me faut celui ci
https://www.prodealcenter.fr/bras-essui ... 35946.html
Posté : 15 mars 2021 15:28
par Rigollet
Bonjour fiat780, je suis en train de lire ton message concernant le bras de ton moteur dessuie glace sur ton 780, tu avait acheter un nouveau moteur ou pas ?? Il se trouve que jai le mm tracteur que toi, un 780 de 81 avec cabine desmarais que jai acheter depuis quelques mois, jai rien sur le mien et jai besoin de tout acheter pour le mettre en etat, jai besoin du moteur le bras et l'essuie glace bein sur, jai bien trouver des sites avec differents moteur mais telement de references que je my perd un peu!! Tu as des tuyaux stp!! Bon aprem a toi
Posté : 19 mars 2021 22:17
par fiat780
Bonsoir Rigollet, non je n'ai pas eu à changer le moteur, seulement le bras (les crans n'agrippaient pu sur l'axe) et le balai.
Si besoin je peut regarder la référence de mon moteur si tu veut
Bonne soirée
Posté : 20 mars 2021 13:56
par Rigollet
Bonjour fiat780, oui je veux bien et si tu peux je veux bien une photo aussi stp, il y a une multitude dadaptable mais jai peur de me planter!! Ton bras tu las prit sur quel site?? Merci bonne aprem a toi
Posté : 20 mars 2021 14:03
je peux me tromper mais quant tu as bien déterminé le type du moteur d'essuie glace
tu n'as qu'un modèle
