Mainteneur de batterie.
Posté : 20 sept. 2019 11:07
par ben_
L'automne arrivant, je me pose la question de l'utilité d'un mainteneur de batterie pour mon 70-66DT.
Est-ce que certains utilisent ce genre d'accessoire ?
Merci,
Ben_
Re: Mainteneur de batterie.
Posté : 20 sept. 2019 22:26
par delco29
Non , je n'ai que un coupe batterie en sécurité .
Posté : 21 sept. 2019 09:20
comme dit delco29 l'idéal est d'avoir un coupe batterie sur la masse (borne -)
Posté : 25 sept. 2019 21:14
par ben_
Du coup, çà vous semble inutile ?
Le coupe batterie permet à la batterie de ne pas se décharger quand on ne se sert pas du tracteur, c'est çà ?
ben_
Posté : 25 sept. 2019 22:55
par delco29
Oui en coupant le circuit électrique , c'est très conseillé et il peut évité un court circuit qui pourrai mettre le feu quand on ne se sert pas du tracteur et toujours le poser sur le pôle qui est à la masse le - normalement .
Posté : 26 sept. 2019 08:40
surtout sur un FIAT il faut surveiller le cable d'arrivé au démarreur
Posté : 26 sept. 2019 11:57
par ben_
Merci.
Je peux trouver çà où un coupe circuit ?
Posté : 26 sept. 2019 13:21
tu en trouveras dans les LISA (libre service agricole) ou chez les concessionnaires
il faut prendre un capable de supporter une batterie de + de 100 AH
