Page 1 sur 1
				Someca 670 : Recherche nom de cette durite
				Posté : 01 sept. 2019 18:20
				par Criters
je ne veux pas poluer le forum ^^ mais je cherche le nom de cette durite car en enlevant le siège (que je vais changer) je me suis rendu compte que cette durite est vraiment fatiguée et donc je préfère la changer avec qu'elle cède .
Cette durite est en dessous du siège à gauche quand on est assis :
				Re: Someca 670 : Recherche nom de cette durite
				Posté : 01 sept. 2019 18:51
				c'est un simple tuyau plastique par contre si tu démontes la vis risque de casser
ne t'inquiètes pas pour polluer le forum tes compétences en informatique peuvent nous servir
				circuit hydraulique
				Posté : 01 sept. 2019 18:54
				Posté : 01 sept. 2019 19:05
				par Criters
				J'ai peur de brosser la durite entourée en rouge (une partie est en métal) car elle se désagrège beaucoup.
La pression est forte a ce niveau là ? si oui je devrai la changer sinon je vais simplement la frotter doucement et mettre un bon anti rouille
				Posté : 01 sept. 2019 19:09
				c'est un petit retour, le tube est en ferraille et s'il il casse tu prends un banjo pour aller sur la vis
le tuyau est ensuite en plastique
				Posté : 01 sept. 2019 19:10
				par Criters
Merci pour le nom "banjo" , c'est bon à connaitre la terminologie pour avoir l'air moins bête que la vis qui laisse passer le liquide ^^
