Page 1 sur 4
Someca 670 : commande de relevage hydraulique
Posté : 01 sept. 2019 18:14
par Criters
J'ai un petit soucis sur mon someca 670 : la commande de relevage est extrêmement dur.
En lisant votre forum j'ai vu qu'il fallait tout dégripper mais j'ai une goupille qui me bloque et je suis en attente de mon kit chasse goupilles.
J'ai une petit question :
Est il possible de racheter
- le manche de ce relevage hydraulique (je n'arrive pas à trouver le catalogue de pièces de mon someca 670 de 1969 car ce n'est jamais le même mécanisme que présenté )
- l'axe du milieu qui retiens ce manche (il commence à se fissurer)
Voici deux photos :
Re: Someca 670 : commande de relevage hydraulique
Posté : 02 sept. 2019 08:54
Derriere la plaque tu as une garniture tout cela est grippé
je te met les commandes
asservissement du relevage
Posté : 02 sept. 2019 09:04
Posté : 02 sept. 2019 09:23
par Criters
Merci pour l'image au moins je vais tous bien nettoyer , dégraisser et faire le nécessaire pour que ca soit graisser correctement.
Pour bien comprendre le schéma :
La manette 1 c'est la manette pour choisir le mode controlé ou flottant c'est bien ca ?
La manette 2 C'est pour monter et descendre
La manette 27 jour sur la rapidité pour lever descendre ?
Désolé pour les questions simples mais n'étant pas du monde agricole et en lisant les notice d'utilisation , il y a déjà un langage pour connaisseur du coup j’enfonce des porte ouvertes
Et comme je voudrais utilisé correctement le tracteur j'essaie d'en apprendre le maximum. J'essaie les vidéo mais souvent c'est sur des nouveau tracteur et conclusion ça n'a pas beaucoup de rapport avec celui ci et donc je ne fais pas le lien
Posté : 02 sept. 2019 09:44
c'est bien cela sauf la manette qui est la sensibilité du relevage mais qui ne fait pas grand chose
tu vas surtout te servir de la manette 2 = monté et descente du relevage
quant tu auras dégripper les commandes si tu as le temps il faudrait faire la meme opération sur les chandelles de
relevage
tu pourras aussi t'attaquer au train avant : j'imagine que les fusées sont partiellement grippées
ensuite il faudra faire l'entretien vidange filtres ext et je te donnerai le moment venu les capacités d'huile
un dernier point tes compétences en informatique peuvent etre tres utile
Posté : 02 sept. 2019 09:50
par Criters
relevage
Merci pour les information , le reste est déjà vérifier , graisser et normalement tout va ( a partune des grosse barre a l'arrière de réglage mais j'ai demandé ça dans le poste de présentation ^^)
L'huile est encore très bonne et jusqu’à cette fin d'année je vais :
-Reprendre tous les points utiles pour nettoyer , dégraisser et lubrifier
-Je vais refaire tous le faisceau électrique du tracteur (il y en a pas) mais j'ai deja vu des plan et pour faire classe j'ai trouvée des bouton de 19mm sur aliexpress qui iront parfaitement sur le tableau de bord ^^)
- Changer les pièce à changer : siége et peut etre remettre les garde boue.
Et l'année prochaine c'est parti pour les différente vidange :)
Pour des soucis informatique n'hésite pas ^^ je suis pas pro en tout mais je m'y connais pas mal quand meme :)
Posté : 13 oct. 2019 18:06
par Criters
Je ferai une photo plus tard mais j'ai enfin réussi à tout bien nettoyer et le système est nickel.
Pour information j'ai du laisser le mécanisme pendant 1 mois et demi dans du gazole avec quelques manipulation et cela l'a nettoyé et j'ai pu tout démonter, nettoyer, frotter et peindre certaines parties pour les protéger
Posté : 13 oct. 2019 18:15
le plus important quant on récupère un tracteur qui n'a pas tourné depuis un certain temps c'est de bien
dégripper et il en faut de la patience :D
Posté : 14 oct. 2019 21:16
par yapa
Impec' !
Posté : 25 déc. 2019 11:55
par Criters
Bonjour bonjour et joyeuses fêtes à ceux qui liront mon message :)
Les commandes sont refaites et j'ai fait braser le long tuyau qui va de la pompe hydraulique au distributeur car 2 fuites.
Par contre on se rend compte que malgré un niveau d'huile OK un montage je pense correct le relevage ne monte pas autant qu'il le devrait.
On dirait que quand je tire la manette j'ai un bon 10 cm qui n'agisse pas sur le relevage et qui commence à monter seulement à la moitié de l'axe.
On a monté le relevage et éteint le tracteur (on a mis un poids dessus) et on s'est dit que si il descend c'est qu'il y a une fuite .
Est ce le bon raisonnement ?
Y a t'il un autre réglage à regarder ? (il y a une vis pointeau quelque part je crois , j'avais lu ça dans un des post mais je ne retrouve pas)
Merci pour les conseils
