Page 1 sur 2
Presse a balles ronde br750
Posté : 12 août 2019 10:02
par seb rs9486
Bonjour, je rencontre un probleme avec une presse a balles ronde que je viens d acheter. En pressant un ballot, l embraye de surcharge des courroies se declanche, donc les courroies arretent de tourner. C est en pressant de la paille d orge et de ble que c est arrive. L embrayage des courroies est neuf, y a de la graisse dessus, bon ou pas bon? J ai demonte lembrayage et tout a l air detre bon. J ai rajoute une rondelle afin que le ressort pousse plus fort mais ca ne change pas grand chose. J ai verifie les rouleaux des courroies aucun roulement de casse ou qui fait du bruit. Quelqun a deja eu un probleme similaire?
Re: Presse a balles ronde br750
Posté : 12 août 2019 10:03
par seb rs9486
Posté : 12 août 2019 13:17
je connais pas ton R.B. mais tu peux serrer l'embrayage à friction ?
Posté : 12 août 2019 13:57
par seb rs9486
Merci jj, mais je ne comprends pas bien ce que tu veux dire avec embrayage friction, il se trouve ou? Pour info, j ai peut etre mal explique, ce sont uniquement les courroies qui ne tournent plus, le pick up fonctionne.
Posté : 12 août 2019 15:58
ce que tu nous montres c'est l'embrayage avec un systeme de cliquets
tu peux le resserrer ?
Posté : 12 août 2019 16:39
par seb rs9486
Pas possible de resserer, j ai ajoute une rondelle afin que le ressort appuie plus fort contre l accouplement, mais ca ne change rien.
Posté : 12 août 2019 17:59
tu devrais enlever la chaine et voir si tu as du jeu dans le boitier
cela voudrait dire = roulement fatigué
Posté : 12 août 2019 19:18
tu dit que tu a changé l'embrayage mais tu a remplacé les crabots
car je trouve qu'il sont un arrondi (flèche jaune )
et elle a combien la pression du moyeu mou et la pression de la balle
Posté : 12 août 2019 19:54
par seb rs9486
Salut thierry, merci pour ton aide. Je n ai pas remplace cette piece, mais je l ai demontee et elle a l air d etre neuve. Le pignon ou passe la chaine est aussi a l etat neuf d apres ce que vois, c est une piece complete. Je vais poster une photo
Posté : 12 août 2019 19:56
par seb rs9486
La pression est entre 2000 et 2500 psi pour la bale, pour le moyeu mou c est moins mais je ne saurai pas dire combien.
