probleme de direction fiat winner f130
Posté : 02 août 2019 08:32
bonjour j ai un probleme de direction sur mon f 130 de 1996 la direction marche et tout d un coup impossible de tourner ni a gauche ni a droite il y a 2 mois j ai changer les 2 tuyaux qui vont au verin de direction car le sertissage avait une fuite apres le remontage je n ai pas purger mai pas de probleme de direction pendant 4 mois
il y a 2 ans j ai changer les joints des verins de direction j ai remonter sans purger et pas de probleme
le niveau d huile et bon l huile et le filtre ont ete changer il y a 400 h et 4 ans ( peut etre limite ) la fourche marche tres bien
un mecano ma demande si le garage qui a serti les tuyaux les a soufler avant de les remonter et bien non
sur le manuel d entretient il parle d un filtre papier remplacable a l aspiration de la pompe ca jamais changer depuis que j ai le tracteur
il a 8000 h au compteur ou peut etre le tuyau d aspiration de la pompe qui a une prise d air car quand ca marche la direction tourne meme avec une palette de 800 kg au bout de la fourche et d un coup bloquee tres dangereux sur la route surtout avec les fourches a palette qui balaient a 2m devant le tracteur
je ne veut pas vidanger pour l intant car si je doit demonter autant remetre l huile propre et le filtre en meme temps
si vous avez une info sur ce probleme elle est la bienvenue
