Page 1 sur 2
Démarreur someca 750
Posté : 31 juil. 2019 12:49
par Someca du gers
Bonjour à tous
Je possède un someca 750 et depuis quelques jours mon demarreur m'a lâché, ce démarreur était âgé de 4 ans et son modèle et sa marque sont inconnue.
Je cherche donc un démarreur adéquat et assez rapide car l'ancien n'était pas rapide et les démarrage était périlleux (même par temps chaud).
Merci d'avance pour vos réponses.
Re: Démarreur someca 750
Posté : 31 juil. 2019 13:28
tu as deux types
celui à induit coulissant ou le plus simple l'autre
le premier est tres costaud mais a tendance à "pomper du jus"
tu as quel modèle ?
Posté : 31 juil. 2019 13:45
par Someca du gers
C'est un démarreur à induit coulissant
Voici la photo
Cordialement
Posté : 31 juil. 2019 13:53
tu ne l'as pas controlé ?
il faudrait le déposer et enlever le capot
il était neuf quant tu l'as changé il y a 4 ans ? il valait une petite fortune
si tu le remplace tu dois trouver un plus simple il faut faire attention au pignon au sens de rotation
et à la puissance
par yapa
En effet 4ch c'est plutôt costaud pour un 4 cylindres.
C'est surprenant qu'il n'ait tenu que 4 ans...
Le cablage est peut être cuit ou la masse oxydée côté batterie ?
Posté : 31 juil. 2019 14:31
par Someca du gers
Bon coté câblage rien à dire
le démarreur était neuf quand on l'a acheté
quand on l'actionne il tourne mais son embrayage ne fonctionne pas (il tourne dans le vide)
Je doit préciser que ce tracteur à toujours eu du mal à démarrer même avec le démarreur précédent
Posté : 31 juil. 2019 14:47
je te mets la liste des pannes possible mais tu as une pompe à injection SIGMA
le circuit de fuel n'est pas désamorcé lors du premier démarrage ?
avant toute chose tu devrais pomper avec celle à main pour savoir si le tracteur n'est pas plus ou moins désamorcer
pannes possibles
Posté : 31 juil. 2019 14:48
[/img]
Posté : 31 juil. 2019 16:11
par Someca du gers
Merci pour la réponse je vous tiendrai au courant
Posté : 19 sept. 2019 22:08
par Ori
Bonjour avez-vous trouvé un remède pour le démarreur je viens d'acheter un someca 750 et l'ancien propriétaire il me semble avait dû changer le démarreur de fois du coup peut-être y a un problème avec ce modèle de tracteur et le démarreur je pensais que peut-être faire la vidange ça pouvait aider le glissement du vilebrequin
