Page 1 sur 6
				Distributeur
				Posté : 20 juil. 2019 19:11
				par Duchemin
				Bonjour je voudrais savoir quel vis doit-on visser a fond pour le passer en double effet es que c'est la vis qui est tout a droite ????
				Re: Distributeur
				Posté : 20 juil. 2019 21:10
				par yapa
				Tu parles de quel tracteur ?
Ton 580 ?
D'après la doc tu as un simple et un double effets :
Tu pourrais donner un peu plus de détails sur ton problème ?
Sinon envois un message à cdrc il a un 580 il pourrait peut être t'aider  :idea:
				Re: Distributeur
				Posté : 20 juil. 2019 21:13
non la vis que tu parle en haut a droite est la vis de réglage de pression hydraulique du circuit du tracteur
( remet vite le chapeau sur la vis  "" touche  pas a çà petit c °°°°°  COMME LE DIT JEAN LEFEUVRE )  :lol!:   :lol!:   :lol!:
je crois ci il y a une vis sur la série 80 elle est devant les distributeurs  c'est une vis sur chaque élément de distributeur ,
mais je crois pas qu'elle est existante sur la série 80 ,  tu doit avoir 1 distributeur simple effet  et 1 ou 2  distributeurs double effet  et 1 distributeur de frein de remorque
				Re: Distributeur
				Posté : 20 juil. 2019 21:26
				par Duchemin
				Slt Thierry comme un con du coup j'ai toucher a la vis de pression j'ai un flexible qui a Peter et du coup je n'ai plus rien au distributeur et ni le relevage je suis pommée j'en n'ai vraiment besoin que doit je faire
 Envoyé depuis l'appli Topic'it
				Re: Distributeur
				Posté : 20 juil. 2019 21:59
				quel flexible qui a peter
  , ci tu n'a plus de distributeur auxiliaire et de relevage  , il faut faire réparé le flexible ou le remplacé puis il faut branché un manomètre sur une prise auxiliaire et dévissé la vis que tu a tourné  , puis mettre le tracteur en marche et au ralentie et actionné brièvement la manette sur le distributeur que tu a branché le mano et visser la vis lorsque l'aiguille soit a 180 bar
				Re: Distributeur
				Posté : 20 juil. 2019 22:12
				par Duchemin
				C'est un flexible qui par a la pompe mais du coup  c'est normal que je n'ai plus rien au relevage et la pompe ??
				Re: Distributeur
				Posté : 20 juil. 2019 22:19
				par Duchemin
				Non c'est le flexible qui répare a l' avant pour lever la fourche
				Re: Distributeur
				Posté : 20 juil. 2019 22:21
				par Duchemin
				Mais je ne comprend pas pourquoi j'ai plus de relevage aussi
				Re: Distributeur
				Posté : 20 juil. 2019 22:23
				ci tu n'actionne pas le distributeur l'huile ne doit pas coulé  ou alors tu a un autre distributeur pour le chargeur avec manette différente
				Re: Distributeur
				Posté : 20 juil. 2019 22:27
				par Duchemin
