Page 1 sur 7
Montage hydraulique sur fiât 90-90 pour chargeur
Posté : 02 juil. 2019 16:28
par Nico80210
Bonjour je recherche de l’aide ou des plan pour relier le mc systeme hydrolique du chargeur au tracteur mais nous ne savons pas où nous prendre pour la pression , la pression continu et le retour , quelqu’un pourrai nous aider ?
Re: Montage hydraulique sur fiât 90-90 pour chargeur
Posté : 02 juil. 2019 16:37
un petit tour par la case présentation et je te donnerai mon avis
c'est un forum convivial et gratuit
Posté : 02 juil. 2019 21:55
par cdrc
salut, va dans la rubrique de présentation ou tu fais un post pour parler un peu de toi, reviens sur ce post et tu auras la réponse!!
j'aurai même un schéma de chez mailleux a te montrer
Posté : 03 juil. 2019 09:06
par Nico80210
C’est fais !
Posté : 03 juil. 2019 10:25
maintenant il faut nous indiquer le branchement que tu veux faire :
hydraulique du tracteur ?
distributeur indépendant ?
si c'est le deuxieme tu as le distributeur ?
Posté : 03 juil. 2019 11:24
par Nico80210
J’ai un distributeur qui ai déjà monter dessus et je voudrai savoir comment prendre ma pression constante , ma pression normale et mon retour
Posté : 03 juil. 2019 12:08
par Nico80210
Posté : 03 juil. 2019 12:34
par thierry 1968
sur ton distributeur de chargeur tu a les lettres P = PRESSION . T = tank réservoir ; R =réalimentation
pour la pression ( alimentation )
il faut se branché après le distributeur de frein de remorque et avant le distributeur axillaire
pour le retour est t'il équipé d'un retour libre
donc il faut débranché le raccord qui arrive sur le distributeur auxiliaire ( F1 ) et tu branche le flexible venant de ( P ) de ton distributeur de chargeur sur le tuyau rigide venant du distributeur de frein de remorque , puis le flexible ( R ) tu le branche sur le distributeur auxiliaire ( F1 ) pour réalimenté le circuit du tracteur
et le flexible ( T ) tu le branche sur le flexible de la prise retour libre ci équipé ou alors sur l'emplacement de la jauge
Posté : 03 juil. 2019 12:57
par yapa
C'est monté comme ça sur mon 100-90 pour te donner une idée...
Posté : 03 juil. 2019 13:03
donc si j'ai bien compris tu veux utiliser les distributeurs d'origine ?
