Sortie de réservoir boucher
Posté : 19 juin 2019 18:30
J'imagine que c'est la pleine période pour tout le monde et c'est généralement là qu'on a le plus de pannes...
Pour ma part, c'est le robinet à la sortie du réservoir qui s'est boucher. J'étais en plein pressage lorsque le tracteur c'est mis à monter et descendre dans les tours tout seul... puis callé... J'ai changer le filtre à gazole ( rempli de saloperie... car j'avais mis du GNR il y a quelques temps, seulement une vingtaine de litres pourtant mais ça a suffit à décoller du fumier dans le réservoir).
J'ai simplement changer le filtre à gazole à côté du bolle décanteur, mais au niveau de celui ci, c'est également un filtre qui est a changer?
Sinon, je viens de démonter la durite à la sortie du robinet ( le robinet était boucher, je les déboucher avec un petit coup de soufflette...) Pour être sur que ça ne recommence pas comment est ce que je peux nettoyer le réservoir et surtout sans le démonter, est ce possible? Et quel précautions dois je prendre pour démonter le robinet du réservoir? Il est conique ou il y a un joint pour l'étanchéité?
En plus pour couronner le tout, en descendant du tracteur, j'ai lever le relevage avec mon pied ce qui a cintrer le cardan de la presse ( j'ai dû faire changer un des deux tubes.... :x :x :x :x )
merci pour votre aides!
