Page 1 sur 2
fuite carter huile moteur
Posté : 15 juin 2019 12:36
par didier58
bonjour, à tous , nous pensions avoir trouvé le pmh, bien que les autres repères ne soit pas indiqué comme sur le schéma que jj m'a envoyé,aux essais le moteur claque légèrement, avez vous une idée du soucis
le point indique pms, et il y a 17 traits repère après ce point et rien d'indiqué en face de ces traits
merci
Re: fuite carter huile moteur
Posté : 15 juin 2019 19:14
par thierry 1968
tu va ouvrir combien de sujets pour ton problème de fuite d'huile moteur
il suffit de resté toujours sur le même sujet c'est plus facile a voir les réponses qui ont été écrite et les documentations qui ont été posté
pour le calage il suffit de mettre le piston n° 1 au point mort haut , et les masselottes en bas tu doit pouvoir mettre un chasse goupille dans un trou prévu pour bloqué les masselottes
j'ai mis un éclaté de la vue des repère sur le volant moteur c'est pas sorcier de mettre l'index en face PMS
Posté : 15 juin 2019 20:05
par didier58
bonsoir, désolé THIERRY, je n'ai pas fais attention , j'ai ouvert depuis ma boite mail, c'est sur que çà parait pas sorcier, mais on à fait exactement comme décrit suivant les infos et quand on à mis en route , le moteur claque à l’accélération, on à re démonté, bien vérifié que le volant moteur et la tige de 8 était bien en face du trou des masses, tout est ok
mon mécano pense que çà peut venir d'un décalage des pignons à l'avant du bloc,on à pas repéré lors de la dépose
voici la photo du pignon auquel on pense
merci
Posté : 15 juin 2019 20:41
par thierry 1968
non le pignon que tu indique un pignon intermédiaire ( pignon fou )
piston complètement de sa course en haut et les masselottes ( contre poids ) complètement en bas et les plat de ceux ci a l'horizontale
vous avez pas démonté les axes des masselottes
Posté : 15 juin 2019 21:03
par didier58
merci THIERRY, non on a pas démonté les axes, tout parait bon , on ne comprend pas aussi les marques sur le volant moteur, çà ne correspond pas le schéma que vous m'avez envoyer, il y a juste PMS et en dessous 17 traits de repère sans inscription.
quand on bloque les masses avec la tige de 8 , on peut reculer le volant moteur de 3 traits, es normal?
Posté : 15 juin 2019 21:32
par thierry 1968
oui il y a l'entre dent de tous les pignons , peut tu mettre une photo de l'endroit des repère sur le volant moteur
Posté : 15 juin 2019 23:12
par didier58
ok je fais çà au plus vite ,
merci, bon week end
Posté : 16 juin 2019 19:50
par didier58
bonjour à tous et bonjour Thierry, je viens d'aller faire la photo du volant, j'ai relu à nouveau les messages, et sur le schéma du 7 juin (sur l'ancien sujet), du blocage des masses, je pense que mon copain n'a pas aligné les 2 repères mentionnés qui passe par le pignon fou, ce serait peut être la panne?
je ne sais pas ce qui se passe je ne peux pas mettre la photo, çà m'affiche un message error?
Posté : 17 juin 2019 07:51
par didier58
voici la photo
Posté : 17 juin 2019 20:10
par thierry 1968
bonsoir
je ne sais pas ci c'est le point de de calage que vous avez effectué ou le hazar pour la photo mais l'index n'est pas bien il faut que l'index soit en face la flèche rouge
