Page 1 sur 1
				fuite pont avant 65/66
				Posté : 02 juin 2019 08:22
				par didier58
				bonjour à tous j'ai une petite fuite a l'arrière du réducteur du pont avant de mon 65/66, si quelqu'un peut me conseiller pour le démontage et les ref des joints merci
				Re: fuite pont avant 65/66
				Posté : 02 juin 2019 09:19
				Tu peux nous mettre une photo ?
				Posté : 02 juin 2019 10:12
				par thierry 1968
tout dépend ou ça fuit
ci ça coule + sur la jante c'est le joint tournant du moyeu ( donc repère extérieur )
 ci ça coule par terre au niveau des croisillons ( arbre a l’intérieur ) donc joint d'arbre
 ( donc repère intérieur )
				Posté : 02 juin 2019 10:19
				par didier58
bonjour , voici les photos j'espère que çà ira
merci
				Posté : 02 juin 2019 11:07
				les pivots seront à démonter
en enlevant la plaque du réducteur tu va trouver un écrou
si tu dois enlever l'arbre de roue tu as une vis sur le support du pont avant
Bon courage
				Posté : 02 juin 2019 11:17
				par thierry 1968
				Pour le remplacement du joint tournant du moyeu il faut :
déposé la roue , vidangé le réducteur , déposé les vis tout au tour du couvercle des satellites , déposé l'écrou créneau , déposé le support et la couronne   , puis sortir le moyeu et remplacé le joint  ( attention il a un sens de montage
la référence du joint est 5135387
les dimension  90 X 120 X 13
				Posté : 02 juin 2019 20:58
				par didier58
				Merci beaucoup a tous, je vais commander les pièces et demander un coup de main à un copain, car je suis un peu handicapé en ce moment.
je vous tiendrais au courant
merci
				Posté : 03 juin 2019 22:10
				par Stéphane29
				Super Thierry ! On ne peut pas être plus précis, merci.
