Page 1 sur 2
				frein 780
				Posté : 31 mai 2019 13:26
				par yoyo_50
				salut à tous je refait un sujet spécialement dédié aux freins du 780 car l'autre sujet va devenir complétement illisible par tant de problème soulevés et résolu les uns après les autre!!!!!
donc petit récapitulatif pour ceux qui n'ont pas tout suivi
suite à une erreur d'huile d'assistance de freinage,j'ai refait les joints de piston de section carré dans les trompettes.
j'ai eu énormément de mal à purger maintenant c'est ok il n'y a plus une bulle d'air dans le circuit mais lorsque j'appuie sur la pédale je n'arrive pas à monter en pression.
à l'utilisation ça freine nickel mais la pédale s'enfonce dans les secondes qui suivent et plus de frein
je n'ai pas de fuite visible et le niveau d'huile d'assistance ne diminue pas je pense donc à une fuite interne dans le maitre cylindre;à votre avis quelle pièce ou joint serais à changer?
				Re: frein 780
				Posté : 31 mai 2019 13:30
				par yoyo_50
				Re: frein 780
				Posté : 31 mai 2019 13:59
				la piece qui est peut etre abimée : 4 997 674 mais il y a une autre référence 4 952 769 ?
c'est souvent lors de la purge que ces deux souffrent surtout si celui qui appui sur la pédale va trop vite
				Re: frein 780
				Posté : 31 mai 2019 19:55
				par yoyo_50
				les fameux clapet!!!
j'ai redémonté encore une fois,ils paraissent correct ils sont un petit peu marqué sur les cotés mais presque pas.
par contre une chose à laquelle je pense quand je resserre l'ensemble 4997682 il faut un endroit précis de ces clapet s sinon ils se coincent et je ne peux pas appuyer sur la pédale je ne pense pas que se soit normal
				Re: frein 780
				Posté : 31 mai 2019 21:09
				BONSOIR
pour enfilé ( mettre en place ) le clapet n° 14 et 15  il faut impérative appuyé ( enfoncé ) le piston n° 8  pour pouvoir bien mettre le clapet
pour le problème de fuite interne  c'est possible que ce soit les clapets 14 / 15  qui ne sont plus étanche
lorsque les pédales ne sont pas active le clapet est ouvert avec le piston comme le schéma , et lorsque ont appuie sur la pédale le clapet se repositionne
donc remplace par des neuf
				Re: frein 780
				Posté : 31 mai 2019 21:27
				par yoyo_50
				c'est la combine que j'avais trouvé pour remonter,
je vais commander les 2 clapets on verra bien,merci
				Re: frein 780
				Posté : 31 mai 2019 23:54
				par kikik35133
				Bonsoir yoyo 50
J'ai eu le même soucis que toi avec mon 1180. La pédale était dure sur le coup puis mollissait et j'avais plus de freins au bout de 2 secondes. J'avais bien un clapet 4997674 qui était abîmé. En fait le clapet n'était pas étanche et l' huile remontait dans la réserve.
				Re: frein 780
				Posté : 01 juin 2019 09:20
				par yoyo_50
				merci à tout le monde du retour,c'est ce qui ce passe je pense
				Re: frein 780
				Posté : 05 juin 2019 22:53
				par yoyo_50
				 :cheers:   :cheers:   :cheers:
ça y est cette fois ça marche
les clapets ne paraissaient pas mort à voir mais en fait après changement ça marche nickel.
à gauche le neuf, à droite le vieux il est marqué sur le dessus
en prime la référence pour si quelqu'un est emmerdé aussi;
merci à tous pour tous les conseils
				Re: frein 780
				Posté : 06 juin 2019 07:23
content pour toi  :cheers:   :cheers:   c'est plus rassurant de conduire le tracteur avec des freins
et surtout merci pour le retour  :cheers:
