Page 1 sur 1
PROBLEME ARRIVEE DE FUEL
Posté : 16 mai 2019 21:52
par boubou
Bonjours les ami jai un petit soucis avec mon fiat 80 90 ,jai changer l'embrayage et quelque faisceaux électrique mais du coup je net plus de fuel qui arrive.pouvez vous m'aider merci
Re: PROBLEME ARRIVEE DE FUEL
Posté : 16 mai 2019 22:18
par yoyo_50
oh oui,surement une petite panne rien de grave!
tu passes par la case présentation,tu nous mets des belles photos et on se fera un plaisir de t'aider
Posté : 18 mai 2019 09:27
vraisemblablement c'est la sortie du réservoir qui est bouchée
il faut commencé le circuit à cet endroit tu as un petit tube qui rentre dans le réservoir il faut bien souffler
apres tu continues le circuit
tu as quelles pompes à injection BOSCH ou CAV ?
Posté : 19 mai 2019 16:52
par yoyo_50
oui ou il est désamorcer,si c'est une pompe CAV c'est souvent la galère.
comme te l'as dit jj tu pars du réservoir et tu regardes jusqu'ou le fuel arrive.
truc con mais qui m'est déjà arrivé tu as ouvert ton robinet?
