pression d'huile moteur
Posté : 15 avr. 2019 11:00
par lehibou
Bonjour à tous.
J'ai un problème de voyant de pression d'huile moteur sur mon SOMECA 450 de 1970. J'ai changé huile, filtre à huile (3 fois) et mano de pression. J'ai vérifié mon voyant (masse est fonctionnelle) et le voyant ne s'éteint pas même à fort régime moteur. Par contre si je devisse un peu le filtre à huile et qu'un peu d'huile s'échappe, quand je resserre le filtre le voyant s'éteint. Quelqu'un a-t-il déjà connu ce souci? Merci pour votre aide.
Re: pression d'huile moteur
Posté : 15 avr. 2019 11:39
ensuite je te donnerai mon point de vue
Posté : 15 avr. 2019 22:06
par yoyo_50
un voyant est là pour quelque chose si il s'allume peut-être que tu n'as pas la pression.....
mais bien d'accord avec jj merci de te présenter(tous tes tracteurs,ce que tu en fais,des photos  etc....)
Posté : 16 avr. 2019 21:42
par SFGuigui
Voici le lien ou tu pourras nous faire une petite présentation ( n'hésite pas à nous partager des photos )
