				Démontage pompe hydraulique de relevage sur 90-90
				Posté : 24 mars 2019 12:49
				par Fiatagri 90-90 DT
				Bonjour à tous ! Je viens de recevoir ma nouvelle pompe hydraulique de relevage je vais la changer moi même , petite question: comment sortir la pompe ? Il y a le pignon sur l'arbre de pompe à démonter avant ? Comment on y accède j'ai une Colle la mervi d'avance
				Re: Démontage pompe hydraulique de relevage sur 90-90
				Posté : 24 mars 2019 16:44
tu dépose le tuyau d'aspiration et le tuyau de refoulement , tu dévisse les 4 vis  clé 13 , tu sort la pompe puis tu dévisse l'écrou en bout de pompe et sortir le manchon a l'aide d'un arrache  puis reprendre les opérations sens inverse pour la repose
				Posté : 24 mars 2019 17:17
				Mervi bien pour l'info à Ca y est c'est fait
				Posté : 24 mars 2019 18:53
				une précaution importante la rondelle
si tu l'oublies tu endommages la distribution
ensuite quant tu remontes les deux tuyaux les vis doivent bien prendre à la main
				Posté : 24 mars 2019 21:36
				Merci jj j'ai bien fait attention tout est ok il est repartit comme neuf
https://i.servimg.com/u/f55/19/66/39/72/img_0012.jpg[/img][/url]
