fuite sur bras de relevage superieur m 115
Posté : 06 févr. 2019 21:07
par juju
bonjour je possédé un m 115 boite range depuis peu de temps donc je veux le remettre en état il a 6100h et fuite au niveau des bras supérieur. je voudrai savoir comment démonter arbres. j’ai déjà enlever la vis de chaque cote et et le bras qui tien la chandelle donc après j'ai enlever le joint spi mais je c pas comment faire car on voie pas grand chose a l’intérieur. faut-il démonter le couvercle de relevage.
merci d'avance pour vos réponse
Re: fuite sur bras de relevage superieur m 115
Posté : 07 févr. 2019 13:19
Je ne connais pas le M 115
il a un relevage genre WINNER ?
si c'est le cas il faut desserrer la bielle pour faire coulisser l'arbre ?
Posté : 07 févr. 2019 18:28
par juju
oui c'est le même pour moi car c'est la même dimension du joint spi car on a également un f 140. quelle vis faut démonter? Les vis des bout arbre j 'ai fait elle qui tien le piston a l’intérieur?
MERCI D4AVANCE
Posté : 07 févr. 2019 21:20
pourquoi tu veut enlevé l'arbre
car pour enlevé l'arbre traversable il faut déposé le bloc relevage et lui faire un demi tour le mettre sur le dos
après tout dépend ci c'est un relevage mécanique ou électronique
ci tu remplace les joints que tu a sortie tu remet des neuf et tu n'aura plus fuite
Posté : 08 févr. 2019 12:59
par juju
il a du jeu dans arbre surtout a droite le coté ou a pas le vérin auxiliaire donc je veux changer les bague. c'est un relevage électronique. merci pour vos réponse mais je pense que je devrai enlever le couvercle.
