				Roulement roue 666
				Posté : 16 oct. 2018 22:19
				par fiat780
Je doit changer les roulements de mes roues avant de mon 666, quelqu'un à une vue éclatée de ce qui m'attend à démonter ?
				Re: Roulement roue 666
				Posté : 17 oct. 2018 09:26
				c'est un deux ou un quatre roues ?
si c'est un deux roues c'est le meme montage que le 780
si c'est un quatre roues tu parles des roulements de pivot ou autre ?
un excellent tracteur qu'est le 666
				Posté : 17 oct. 2018 10:32
				par fiat780
				Salut Jean-Jacques,
C'est un 2 roues, mais je n'ai pas de vue du montage, si tu quelques chose ?
Il me faut ce kit
http://www.agrixlservices.com/fr/fiat-s ... -fiat.html
Oui contrairement à sa réputation j'ai pas à me plaindre de ce tracteur
				Montage roulement conique
				Posté : 17 oct. 2018 11:24
[/img]
				Posté : 17 oct. 2018 11:28
				ce n'est pas le train avant du 666 mais le montage des joints et des roulements est identique
un petit conseil tu devrais profiter pour bien graisser les fusées sur un tracteur à direction hydrostatique
l'on a tendance à oublier
tu devrais nous mettre une photo de ce 666
				Posté : 17 oct. 2018 19:46
				par fiat780
				Super merci pour la doc, ça pas l'air trop compliqué à faire
Je vais faire une photo du tracteur quand je vais m'occuper de ces roulements après les semis, pas de soucis
Pour le graissage des fusées; je le fait régulièrement en levant l'avant du tracteur comme tu le conseil il me semble
				Posté : 18 oct. 2018 08:42
				si tu as des difficultés à enlever le morceau de roulement tu fais un petit cordon de soudure dessus
tu n'oublies pas de bourrer de graisse entre les deux
				Posté : 19 oct. 2018 12:31
				par fiat780
				Ok merci
