Page 1 sur 2
Liquide de refroidissement Someca 640
Posté : 08 oct. 2018 10:36
par SFGuigui
Salut à tous,
Je viens vers vous parce que depuis que j'ai vidanger le liquide de refroidissement de mon 640, il goutte par le reniflard. Au début je trouvais ça normal pour qu'il face le niveau. Mais après une bonne cinquantaine heures effectuer, il goutte toujours, mais le niveau de bouge pas... ou alors c'est insignifiant. Même sans qu'il force dès qu'il est bien chaud, il goutte un peu même par temps frais comme hier... A chaque fois il y a plein de goutte sur la roue droite et l'essieu...
D'après vous, faut il que je m'inquiète? Y a t'il quelque chose à faire? En espérant que ce ne soit pas le radiateur qui serait entartré...
Merci d'avance
Re: Liquide de refroidissement Someca 640
Posté : 08 oct. 2018 13:24
tu devrais ne pas t'inquiéter
le niveau du liquide de refroidissement est dans le radiateur au
raz des plaques
il est normal qu'une montée en température fasse des gouttes sortir par le trop plein
en plus sur un 640 un probleme de joint de culasse est tellement rare
un radiateur entartré cela est plus courant mais le tracteur chauffe
Posté : 09 oct. 2018 21:59
par SFGuigui
Merci pour ta réponse JJ,
Le moteur ne chauffe pas et les niveaux de l'huile et du liquide de refroidissement ne bouge donc tout doit être OK.!! :cheers:
Sinon, je reviens vers toi par rapport à mon embrayage... Est ce que je risque quelques chose si j'augmente la garde de l'embrayage? En faite, j'ai remarqué que je ne pouvais pas appuyer à fond sur la pédales d'embrayage (du moins c'est compliqué de plier le pieds... non pas que je soit trop petit mais avec la sur-épaisseur du plancher de la cabine c'est un peu compliqué)... Faudrait que je te mette une photo pour tu comprenne mieux je pense. En tout les cas, si j'augmente la garde je pense que ça peu "peut être" régler mon problème...
Posté : 09 oct. 2018 22:08
par SFGuigui
Une petite photos que j'ai ce week end de mon Someca 640 avec mon épandeur à engrais Sulky DR 650 à double disque.
Posté : 10 oct. 2018 08:33
Si tu tournes sans garde l'embrayage va patiner !
peut etre devrais tu mettre une cale sur la pédale ?
Posté : 10 oct. 2018 16:45
par SFGuigui
Pas bête JJ, les chose les plus simples sont souvent les plus efficaces!!!
Posté : 16 oct. 2018 21:59
par SFGuigui
Salut JJ,
Juste pour information, est ce que le moteur du 640 est monter sur d'autres séries plus ressente ou plus ancienne...?
Merci d'avance
Posté : 16 oct. 2018 22:59
par Stéphane29
Je réponds, JJ corrigera si je me trompe
moteur 8045.02 : 640 - 680/670B - 666
Posté : 17 oct. 2018 09:32
bravo STEPHANE et c'est en plus un excellent moteur
on peut meme admettre que le 550 a été le précurseur de ce moteur (alésage 95 au lieu de 100)
et le 780 n'a de différence que l'alésage la série 66 et 90 qui a suivie a bénéficié aussi de ce moteur en modifiant la course et l'alésage
Posté : 17 oct. 2018 21:29
par SFGuigui
Merci Stephane et JJ.
Le "bloc" du 640 est assez répendue.
La boite et le pont arrière aussi?
