tableau de bord winner f 120
Posté : 13 sept. 2018 22:29
bonsoir,
j'ai m'on voyant de charge batterie sur le tableau de bord avec check panel qui ne s'allume pas ou occasionnellement ce qui peut causer des problèmes de charge de batterie. J'ai contrôlé le câble de l'excitation de l'alternateur au tableau de bord tous est bon. L'ampoule n'est pas grillée ,j'ai nettoyé les contacte des fiches du check panel ,quand je bouge les deux prise tableau de bord parfois le voyant de charge s'allume et d'autres aussi. Depuis que j'ai le tracteur j'ai le voyant défaut du check qui à été toujours était allumée ,j'ai toujours eu des voyants qui s'allume aléatoirement sur le check je me demande si le problème vient pas du circuit imprimé du check panel ? je n'est pas de problème sur le reste du tableau de bord.
si quelqu'un à déjà eu ce problème?
MERCI POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
SALUTATION
SALUTATION
