relevage winner f120
Posté : 06 sept. 2018 22:14
j'ai un winner f120 de 1992 avec relevage commande électronique de marque magnetti marelli ,depuis quelque jour mon relevage ce bloque en position haute et ne veux plus descendre et remarche aléatoirement .je voudrai savoir si quelqu'un à le schéma électrique et hydraulique de la commande de relevage sur ce tracteur et à déjà eu ce problème .
j'ai eu un problème alternateur que j'ai changé et à la sortie alternateur b+ sur un des fil de puissance de charge j'ai un relais de marque hella à deux bornes ce qui est bizarre je voudrai savoir son rôle? j'ai aucun symbole sur le relais deux bornes numérotées 49 et 31 je pense peut être à une diode ou autre chose? (ce n'est pas dans l'alternateur c'est fixé par une vis sur le bloque moteur.
merci pour tous renseignements
