niveau d'huile moteur fiat 130 winner qui augmente
Posté : 12 juil. 2018 20:57
				Bonjour à tous , je suis nouveau sur le Forum , en retraite et pas moyen de lâcher les clés , à cause d'un niveau d'huile moteur qui m'énerve, j'ai contrôlé la pompe d'alimentation , la bougie de préchauffage , j'ai mis en pression la pompe d'injection ( apparemment Ok ) , contrôlé l'échangeur huile/LDR , tout ceci moteur froid
Maintenant , pour plus de sérénité , je pensais déposer la pompe injection , alors ma question est de savoir si son joint spy se change sans désosser celle-ci et si quelqu'un a la procédure pour sa dépose ,repose , calage et valeur de l'avance ,
Si vous avez quelques astuces plus simples pour faire un diag , je suis preneur
Merci à Tous ,
Merci à Tous ,
