Page 1 sur 2
Levier relevage 1000
Posté : 09 juil. 2018 22:50
par Vinc
Bon je me lance.
Ma commande de relevage est bloquée et écrous est inaccessible faut il tout demonter ou avez vous une astuce ?
Degripant c'est fait...
Help me please !
Merci d'avance
Re: Levier relevage 1000
Posté : 10 juil. 2018 08:53
Une présentation s'impose (voir plus bas)
tu parles du levier à main celui qui est sur le secteur ?
Posté : 10 juil. 2018 08:59
par Vinc
Je me suis déjà présenté !?
Mais je peux recommencer ????
Je parle de la manette de commande principale du relevage a droite du siège.
Posté : 10 juil. 2018 10:20
Ta manette est bloquée ou grippée ?
si c'est le premier cas une méthode simple un petit coup de marteau sur le distributeur du relevage
si c'est le deuxieme du dégrippant en bout de la manette 1
je te mets le descriptif
Manette de relevage
Posté : 10 juil. 2018 10:24
[/img]
Posté : 10 juil. 2018 22:37
par Vinc
Je pense que c'est bloqué.
Je le met ou et dans quel sens ce coup de marteau ?
Posté : 11 juil. 2018 08:59
le coup de marteau sur le distributeur avec la manette 3 (sensibilité)
mais ton relevage était utilisé ou ton tracteur est resté sans bouger un moment ?
je penserais plus tot à la manette 1 de gripper tu as en bout de celle ci une rondelle frein (appeler ferodo) et du dégrippant et de la patience doivent suffire
Posté : 11 juil. 2018 14:42
par Vinc
Merci pour ton aide.
Le relevage n'a pas été utilisé depuis un moment j'avais une fuite quand il forcait...
J'ai réparé "normalement" mais la cette manette est bloqué maintenant.
Grippé peut être j'ai mi du degripant il y a une semaine je vais retester ce soir.
Mais j'avais forcé et ca bouge pas d'un poil.
Je test tout ca ce soir...
Merci encore
Posté : 13 juil. 2018 09:29
Si ton tracteur est resté inactif il est tres possible que la manette soit grippée
la manette 2 fonctionne ?
Posté : 13 juil. 2018 09:38
par Vinc
Visiblement c'était ca! degripant entre la manette 1 et 2 quelques petits coup pour faire vibrer le total et commence a bouger...
Oui la 1 bouge nickel.
Dans le doute j'ai envoyer quelques coup a la manette 3 ????... pas de jaloux comme ca.
Conclusion ne jamais laisser trainer une panne car ca en engendre d'autre.
Mais la ca va le faire plus de fuite plus de sacade dans le relevage et la manette bouge sur 3/4 de sa course...
Merci poir votre aide
