				Problème distributeur auxiliaire Fiat 80/90 4RM
				Posté : 20 juin 2018 18:37
				par Tienou46
j'ai deux double effet sur mon fiat mais depuis quelque temps mes deux leviers en cabine sont tres dur à actionner et le retour automatique en position neutre ne fonctionne plus du tout.
j'ai changé le filtre hydraulique en faisant une vidange complete de l'huile du circuit hydraulique mais le probleme persiste ... Pourquoi ?
avez vous des solutions ?
je vous remercie
				Re: Problème distributeur auxiliaire Fiat 80/90 4RM
				Posté : 20 juin 2018 19:04
il faut commencé par passé par la case présentation  pour parlé de toi et de ton matériel
voici le lien directe  ;
pour ton problème ce n'est pas un problème hydraulique  mais un problème de commande mécanique mais je ne dit pas plus pour le moment  :lol!:   :lol!:
				Posté : 20 juin 2018 19:13
				par Tienou46
				je me suis présenté désolé je ne savais pas qu'il fallait en passer par là
dis m'en plus stp concernant ma panne si tu as une idée car me faut faucher et ça devient emmerdant comme panne...
				Posté : 20 juin 2018 19:25
				re
oui il faut se présenté car c'est un forum et ont est là pour rendre service
pour ton problème un grippage de l'axe qui tien les 2 ou 3 levier de distributeur axillaire , il faut déposé les garnitures a l'intérieur de la cabine et dégrafé les biellettes sous la cabine et tu dévisse les 2 boulons et tu sort l'axe et les leviers , puis tu sort les leviers de l'axe tu ponce l'axe et l'intérieur des bagues et tu remonte le tout avec de la graisse
ou alors ci tu ne veut pas tout démonté tu pulvérise du W 40 ou dégrippant sur l'axe au niveau des leviers  mais le résultat n'est pas terrible
				Posté : 20 juin 2018 22:40
				par Tienou46
				Merci beaucoup Thierry c'est complet ...
Je vais essayer de faire ça
Belle soirée
Étienne
				Posté : 21 juin 2018 08:27
				La solution la plus simple et la plus radicale (avec précautions) :
tu prends un chalumeau et tu l'approches des bagues du levier c'est immédiat
				Posté : 21 juin 2018 19:39
il faut pas allé trop fort car ci la chauffe est trop forte les bagues fondent  :oops:
a chaque fois je démonte l'axe et leviers et un petit coup de drumel gentillement dans les bagues et le tout monté a la graisse
				Posté : 22 juin 2018 08:42
				A mon avis et par expérience c'est la solution la plus radicale
