Page 1 sur 4
PONT AVANT 70/90
Posté : 13 mai 2018 19:09
par terry76
Je regarde pour investir dans un grappin pour chargeur, afin de transporter des ballots de bois.
J'ai un 70/90 avec le petit pont, (1 seul vérin de direction). mon chargeur c est un agram 76.
Je pense qu'un ballot de bois vert pèse 600klg environ. le grappin avec potence min 250klg.
Pensez-vous que le pont avant est assez costaud pour manipuler 850klg au bout du chargeur ?
Merci de vos réponses
Salutations
Re: PONT AVANT 70/90
Posté : 13 mai 2018 21:04
par cdrc
perso, je n'ai pas spécialement fait de cadeaux à mon 580 DT et son agram Q430 (les ponts se ressemblent vraiment bcp si ce ne sont pas les mêmes) et j'ai déjà levé du poids au point d'avoir les roues arrières en l'air alors qu'elles sont pleines à l'eau et que j'avais une masse de 600 kg (à vue d'oeil il y avait une tonne). de plus, je trimbale deux ballots de foin de 300 kg chacun avec un croco qui en pèse pas mal. pour le moment, RàS et vu certains montages de chargeurs sur ce type de tracteur, normalement tu peux y aller. le tout c'est de graisser très régulièrement l'intégralité du pont et de mettre le contre-poids adéquat à l'arrière. le seul truc qui pourrait te limiter dans cette histoire, c'est la capacité de la pompe de direction qui va siffler si tu charges trop...
Posté : 14 mai 2018 13:22
Ce type de pont est tres robuste
il faut bien graisser (deux graisseurs) l'articulation du pont avant et ne pas hésiter à soulever le train avant
Posté : 17 mai 2018 14:21
par yoyo_50
cdrc je pense que tu as beaucoup plus lourd qu'une tonne!
avec le moins(2 roues) chargé mailleux 260 sans outil,j'ai sorti un big bag d'1t150 de la remorque de mon frère;masse de 800 kg,les roues arrières gonflées à l'air et ça lui appuyé beaucoup trop à mon gout sur le train avant(je l'ai rechargé avec le tl 100 de mon voisin) mais rien n'a levé
Posté : 17 mai 2018 23:07
par terry76
Rien ne lève, le tracteur ou la charge ?
Mon Fiat est 4/4, le pont n a rien à voir avec un 2rm.
Combien pèse un ballot de hêtre vert ?
Voilà la question.
Envoyé depuis l'appli Topic'it
Posté : 18 mai 2018 10:00
par cdrc
oui en effet, il y avait un peu plus qu'une tonne, j'ai tenté de lever un big bag de 1 tonne pas plus tard que mardi, et j'ai pas levé de l'arrière (à mon avis c'était juste), mais j'ai pas pu bouger, plus de direction... la dernière fois j'étais face à une pente et j'allais tout droit.
un ballot de hêtre vert, c'est les branches broyées comme pour les forestiers? ça doit pas être léger...
mais ne tkt pas pour le pont avant, quand je compare à celui des 120 cv plus récent, il n'a rien à envier! c'est même limite plus gros!!
Posté : 18 mai 2018 10:14
J'ai oublié de te poser une question ton tracteur a le NO SPIN ?
Posté : 18 mai 2018 14:08
par yoyo_50
oui pardon terry la réponse prête à confusion!
j'ai levé la charge,manœuvré sur quelques mètres mais l'arrière n'a pas levé
Posté : 18 mai 2018 14:12
par yoyo_50
et je ne comparais pas le deux ponts avant mais vu que ce sont les deux mêmes tracteurs je faisait la parralèle sur le poids de la charge
Posté : 18 mai 2018 20:25
par terry76
1 m3 de hêtre pèse 800klg, un ballot de quartiers fait 120cm de diamètre.
Donc je pense qu avec les trois entre les quartiers il pèse 600klg environ.
Qui dit mieux ?
Je no spin je connais pas.
