Page 1 sur 1
Comment démonter la pompe injection fiatagri 1180DT
Posté : 13 mai 2018 14:15
par jerom
Bonjour à tous
Je procède un tracteur agricole fiat 1180DT de 1981 depuis une dizaine d’années.
Démarrages à froid comme à chaud très compliqués, perte de puissance, à la décélération s’arrête ... bref, cette année c’est la fin ... .
Je dois déposer la pompe à injection et les injecteurs pour une remise en état chez le diéséliste... .
Le moteur aura eu un gros coup de nettoyage...
Ma question est la suivante : quelle est la procédure complète de démontage de la pompe à injection ?
Merci de vos réponses
Jérôme
Re: Comment démonter la pompe injection fiatagri 1180DT
Posté : 13 mai 2018 16:53
par thierry 1968
il faut commencé par passé par la casse présentation pour de toinet ton activité et ton matériel surtout du 1180
voici le lien directe : https://fiatagri.superforum.fr/f4-les-presentations
après tu auras surement des réponses a tes question
Posté : 13 mai 2018 18:13
par thierry 1968
re
une fois bien nettoyé il déposé les tuyaux haute pression injections , les commande d’arrêt et stop , alimentation et retour carburant voir a déposé la pompe d'alimentation ,
déposé le couvercle cache culbuteur mettre les culbuteur en balance du cylindre n°6
( comme ça le moteur est calé sur le cylindre n° 1 au point injection )
faire un repaire sur le carter de distribution et la plaque de maintien de la pope a injection
déposé les 3 écrous qui maintient la pompe , pour la repose faire l'opération inverse
Posté : 13 mai 2018 19:04
La premiere chose est de vérifier l'état du moteur
pourquoi tu veux démonter la pompe à injection ?
remerciements à thierry 1968
Posté : 24 mai 2018 14:28
par jerom
re
Avec un peu de retard, je tiens à vous remercier de vos explications, thierry1968.
Je n'ai pas eu le temps de m'y atteler ...mais il va falloir y passer !!
Si vous passé par ici :  le cylindre 6 en balance, c'est celui qui est coté volant moteur ou ventilateur ?
Encore merci et à bientôt
Jérôme
Posté : 24 mai 2018 14:45
par thierry 1968
sachant que le cylindre n° 1 est coté distribution (coté ventilateur ) donc le cylindre n° 6 est coté volant moteur ( embrayage )
encore merci thierry 1968
Posté : 25 mai 2018 08:16
par jerom
Une nouvelle fois merci de votre réponse (rapide) !!!
Bonne journée !
