Page 1 sur 1
Embrayage pdf Someca 400
Posté : 01 mai 2018 10:26
par jp056
Bonjour, difficile d’enclencher la prise de force sur mon 400 ; pédale d’embrayage enfoncée bien à fond il faut attendre un bon moment pour actionner le levier sans craquement. Par contre pour débrayer aucun souci. A part arrêter le moteur pour enclencher la prise de force qu’elle solution me conseilleriez vous.?
Amicalement
Jean-Paul
lImage
Re: Embrayage pdf Someca 400
Posté : 01 mai 2018 10:41
par gilcop77
J'ai le problème avec le mien,pédale en dessous du marche-pied,sa craque,il faut attendre un peu.
C'est peut-être l'age!
Reglage des doits par la trappe fig 30
Posté : 01 mai 2018 10:59
Posté : 01 mai 2018 11:02
Comme dit notre ami gilcop77 ils ont tendance à grincer il s'agit d'un crabot
tu peux regarder par la trappe le réglage
j'ai le manuel de réparation du 400/450
Posté : 01 mai 2018 11:47
par jp056
Il manque peut-être un système de frein pour arrêter l’inertie quand on appuie à fond sur la pédale. En attendant merci pour vos réponses, je vais rerérégler les doigts. J’avais tenté un bon rinçage en pulvérisant du pétrole tracteur en marche embrayage ouvert ; suivi du graissage de la butée sans effet pourtant il ne coulait pas que de l’eau claire. J’ai pratiqué cette opération en souvenir des rinçages d’embrayages latéraux sur Fiat 331 à chenille ; à l’époque on bouchait toutes les ouvertures et on faisait tourner avec du pétrole à l’intérieur, quand on rouvrait la trappe ça fumait ; avec le recul je me dis qu’en insistant un peu on ne devait pas être loin de l’explosion....!
Posté : 01 mai 2018 13:22
le systeme est le meme que sur un 640 un crabot qui rejoint deux arbres
la différence vient du fait que sur un 640 tu débrayes à la main et ensuite tu passes la prise de force le temps passé est plus lent que sur ton 400 !
