probleme boite fiat 780 dt
Posté : 15 mars 2018 18:17
par ygrekel
Bonjour a tous,
me voici bloqué a nouveau avec mon fiat 780 DT
aujourdh'ui, alors que je girobroyais, j'ai fait qq metre en marche arrière et la ca s'est mis a ne plus reculer... j'ai donc repassé (étonné) la marche avant en 3eme lente et je n'ai plus pu du tout changer mes vitesses... Je suis donc rentré en 3eme rapide en faisant attention de ne pas me mettre dans un endroit ou je devrais reculer pour partir!!!
Bilan: l'embrayage (neuf de qq 100aine d'heure changé en garage) a la'ir OK car je peux débrayer et embrayer n'ormalement... pareil pour la prise de force, il fonctionne!
le levier pour les trois reducteurs (rampante, lente et rapide) fonctionne, ce qui me permet de passer en 3e lente ou rapide (ou rampante)
le levier des vitesses est completement bloqué en 3eme...
un gars a posté ce meme cas il y a qq années:
https://fiatagri.superforum.fr/t1126-bo ... ion-cassee
mais a part que je peux faire comme lui c'est a dire decouper le plancher cabine pour demonter le haut de ma boite et voir ce qu'il y a dedans, je n'en sai pas beaucoup plus
Quelqu'un sait il ce qu'il est advenu de ce gars la, et si il a trouvé reponse a son probleme? (je lui ai envoyé un mp mais vu son activité je dout de sa reponse!)?
Qu'elqu'un aurait il une solution, des idées, et en dernier recours l'idée gobale du prix que peux me couter la reparation par un mécano, ou s'il vaut mieux achter une boite complete d'occaz et changer le tout pour moins cher? (yen a qq une sur le boncoin!)
MErci de vos avis
Yann, finister centre!
Re: probleme boite fiat 780 dt
Posté : 16 mars 2018 08:56
C'est pas de chance ami finistérien
Si ton niveau de boite est bon (attention boite séparée du pont sur un 780)
je penserais à une fourchette mais le gros inconvénient dans ce cas il va falloir déposer la plate forme (ou découper le plancher :scratch: )
A suivre
