Ordre allumage pompe rotative someca 1000DT
Posté : 10 janv. 2018 13:38
par flopcd48
Après avoir entièrement refait le moteur, j'ai perdu la photo sur laquelle j'avais enregistré le positionnement des conduites carburant de la pompe rotative aux injecteurs (someca 1000DT, moteur fiat 6 cylindres. Si quelqu'un en ayant un sous la main, ou bien la notice, ce serait sympa de bien vouloir m'éclairer !
( la doc que j'ai ne comporte que la pompe en ligne )
Re: Ordre allumage pompe rotative someca 1000DT
Posté : 10 janv. 2018 14:06
Un petit tour par la case présentation
Posté : 10 janv. 2018 20:59
comme le dit JJ un petit tour par la case présentation " nouveau "
voici le lien directe
normalement les conduites ne se croise pas donc il n'y a pas trop choix
Posté : 10 janv. 2018 22:15
Voici une vue éclatée des canalisations
Résolu
Posté : 11 janv. 2018 06:22
par flopcd48
Super, merci beaucoup !
A bientôt
Quoique.....
Posté : 11 janv. 2018 06:31
par flopcd48
Merci du shéma, mais à le regarder de plus près, il semble plus symbolique que correspondant à la réalité : les tuyauteries ont une forme caractéristique et variable coté injecteurs qui n'est pas représentée, et l'ordre que l'on peut déduire du shéma serait 1, 2, 3, 5, 6, 4, ce n'est certainement pas le bon.
Posté : 11 janv. 2018 18:11
par pouif
Salut, trouve le tuyau qui correspond au premier cylindre et après tu prendre l ordre d allumage 1 5 3 6 2 4
