Page 1 sur 1
relevage fiatagri 70/90
Posté : 31 déc. 2017 17:46
par sainson thierry
bonjour à tous,
j'ai un problème avec mon 70/90, lorsque je freine et fait fonctionner le relevage en même temps, il monte en saccade et si je ne touche pas au relevage, la pédale vibre. Et si j' appuis une autre fois, ça ne vibre plus .
Merci d’avance pour vos conseils, afin que je puisse trouver la panne.
Cordialement. Thierry.
Re: relevage fiatagri 70/90
Posté : 31 déc. 2017 18:17
Un petit tour par la case présentation
le forum est un endroit convivial et gratuit pas un fournisseur
Posté : 01 janv. 2018 10:40
Dans un premier temps la valve de freinage doit etre plus ou moins grippée il faudrait que tu puisses controler le fonctionnement sur une remorque avec freins hydrauliques en appuyant sur les freins et en regardant le vérin réagir
Posté : 01 janv. 2018 11:51
par sainson thierry
merci pour le conseil, je vais faire un essaie pour voir si çà fonctionne. Je vous tiens au courant .
bonne journée .
Thierry
Posté : 30 janv. 2018 11:06
par sainson thierry
j'ai fait un essaie ,mais avant j'ai changer l'huile du pont boite ,j'ai mis de la 10w30 et ça marche plus de saccade .merci
