Page 1 sur 1
KHUN GRS 25N
Posté : 11 déc. 2017 00:51
par UTB NOUMEA
Bonjour je possède un faneur andainneur kHun
Suite a une casse du rotor gauche et après remplacement de la pièce je me retrouve avec un gros souci
Il ne fais plus les andains il éclate l'herbe en permanence, les deux sont dans la même position par contre chacun tourne dans un sens différent est ce normale.
J'avoue que je suis tellement perdu que je me rappel plus du sens de rotation des rotor l'un par rapport a l'autre
Si quelqu'un peut m'aider
Re: KHUN GRS 25N
Posté : 11 déc. 2017 10:12
Il me semble que sur le GRS 25 tu as un levier pour modifier le sens de rotation
des boitiers
quant tu faits des andains tu peux les faire entre les deux toupies ou sur le coté
Re: KHUN GRS 25N
Posté : 11 déc. 2017 10:15
par gilcop77
Bonjour UTB NOUMEA,
En position fanage,tube reliant les toupies perpendiculaire à la potence,les rotors tournent en sans inverse le foin passe entre les deux.
En position andainage,le tube est en oblique par rapport à la potence,les rotors tournent dans le même sens,le foin est mis en andain vers la gauche.
Normalement,le changement du sens de rotation se fait automatiquement par une bielette
coté droit de la machine,cette biellette est-elle bien positionnée ou bien réglée?
Un conseil,quand tu changes de position de travail,fait tourner les toupies à la main pour etre sur que tout fonctionne bien.
Re: KHUN GRS 25N
Posté : 11 déc. 2017 20:27
par UTB NOUMEA
Merci pour vos réponse a l'heure actuel mon souci principale et que les deux rotors sont dans les même position niveau des bras c'est a dire mode andain,
Par contre un tourne sens horaire et l'autre anti horaire est ce normale étant donner que ces le même arbres qui les entraîne cela ne devrait pas ce produire non.
Re: KHUN GRS 25N
Posté : 12 déc. 2017 07:23
par gilcop77
La tringle qui va de la potence vers la toupie droite n'a pas été dérégler?
As-tu le livret d'utilisation?
Une photo prise de l'arriére serait utile pour nous.
Re: KHUN GRS 25N
Posté : 12 déc. 2017 20:01
par UTB NOUMEA
comment je fais pour mettre une photo dedans
Re: KHUN GRS 25N
Posté : 12 déc. 2017 20:04
par UTB NOUMEA
Re: KHUN GRS 25N
Posté : 13 déc. 2017 14:37
par gilcop77
Bonjour utbnouméa,
Pour les photos il faut utiliser un hébergeur,j'utilise ZimageZ,il,y en a d'autres.
Tu n'as pas répondu à mes questions:
La tringle qui va de la potence vers la toupie droite n'a pas été dérégler ou tordue.
Ta machine correspond bien au document que j'ai mis plus haut(cliques dessus pour agrandir)
A bientot
Re: KHUN GRS 25N
Posté : 13 déc. 2017 20:00
par UTB NOUMEA
Pour le livret ok je l'ai trouver, aucun probleme pour la barre cel an'a pas etait toucher
La on pense plus que c'est le systeme de crabautage sur le rotor de droite qui a un souci.
Car aucun changement de sens de rotation du rotor gauche que l'on passe de fanage a andainage
Re: KHUN GRS 25N
Posté : 13 déc. 2017 20:01
par UTB NOUMEA
Oui il s'agit bien de la meme machine une Khun GRS 25N
