Branchement alternateur
Posté : 23 nov. 2017 14:41
par grenouille
J'ai un problème avec l'alternateur que j'ai adapté sur un engin agricole.  Je ne suis pas sur des branchements à l'arrière de l'alternateur.
Est-ce que quelqu'un s'y connaît en branchement d'alternateur ? J'imagine que le B+ est un gros cable qui doit être relié à la batterie, quand au D+, doit il etre relié à du 12v positif en permanence après la mise du contact?
Il y a t'il d'autre bornes à relier?
Merci à vousi
Re: Branchement alternateur
Posté : 23 nov. 2017 15:12
La prise W est pour le compte tour (s'il y a un électronique)
Posté : 23 nov. 2017 15:22
par grenouille
Merci jj
Et est ce que le D+ dois être au positif en permanence quand le moteur tourne?
a
Posté : 23 nov. 2017 16:08
le D+ doit être branché après le contacte et passe par une lampe témoin ( lampe de 3w  ) et vient se branché sur la cosse D+
