démontage pompe à injection bosch 90-90
Posté : 15 oct. 2017 17:43
par Fiatagri 90-90 DT
Bonjour au fiatiste bon voila ma mère travaillant dans un garage auto avec atelier spécialisé dieseliste , je voulais lui donner ma pompe à injection pour une réfections un passage au banc etc tout ca ne me coutant que 40 euros.. par contre je voulais savoir avant de démonter quel précautions prendre pour ne pas faire de betise aussi au niveau de son calage. quelqu'un a t'il déjà démonté ce type de pompe? et remonté purgé etc?
Re: démontage pompe à injection bosch 90-90
Posté : 15 oct. 2017 20:30
pour la dépose de la pompe il faut déposé la pompe hydraulique relevage pour avoir plus accès a la sortie de la pompe a injection
sur le coté gauche du moteur tu a une petite trappe ronde tenue avec deux vis et dedans tu a un index et tu fait tourné le volant moteur jusque le repère ( BOSCH )
déposé la tringlerie d'accélération , les canalisation HP qui vont vers les injecteurs , les canalisation aspiration et retour en fuel ,débranché le fil de solénoïde de stop, faire des repère sur le support de pompe et le carter de distribution
et sortir la pompe
a+ Thierry
Posté : 15 oct. 2017 20:34
D'accord merci pour les infos je vous retiendrai au jus de l'avancement ????
