avancement fiat 90-90 DT
Posté : 15 oct. 2017 17:16
salut a tous cela va faire déjà quelques temps que je possède mon 90-90, j'ai déjà pas mal travaillé dessus je suis satisfait du changement que j'ai fait meme si il me reste encore pas mal de taf
voici la liste de ce que j'ai fait et je vais essayer de mettre des photos
- changement de la jauge a carburant
- changement de tout les phares feu ..
- réfections des gardes boues arrières
- réparation du toit ouvrant
- changement de la calandre
- changement du haut-vent
- installation de deux rétroviseurs neuf
- installation double gyrophare
- installation poste radio
- installation siège pneumatique
- installation siège passagé
- changement des pneus arrière pour du neuf
- peinture des capots latéraux et supérieur
- peinture du pont avant marches pieds et bloc masses
- remise en état du filtre a air a bain d'huile
- vidanges: pont avant / réducteurs / boite de vitesse / moteur / pont arrière / liquide de refroidissement + tout les filtres
- changement du joint spy de prise de force
- échappement neuf
- changement du joint de vitre arrière
- création d'un support de troisième point
- changement des prises d'huile hydraulique
- changement de l'écartement des roues avant
- changement de la rotule du levier de vitesse- changement des durites de radiateurs
- réparation de la tôle du support de batterie
- installation coupe batterie
- remise en état aile arrière gauche
- changement des poignées de porte
- remise en état et changement des grilles en haut de cabine
et certaines autres petites bricoles etc..
- échappement neuf
, pour l'instant j'ai repeint juste le pont avant et les deux barres de renfort sur le côté et le porte masse et oui j'ai opté pour du noir brillant c'est pas d'origine mais je préfère et une peinture noir brillant coûte moins chère c'est plus facile à avoir
