niveau d huile f 130
Posté : 01 oct. 2017 20:30
bonjour sur mon f 130 j ai un petit souci sur la jauge d huile manuel avec le bouchon et la tige mini maxi
quand je regarde le niveau a plat moteur arrete il n est jamais pareil une fois plus haut une fois en dessous
il ne consomme pas d huile je n en remet pas entre 2 vidanges ou j achete les filtres il me disent que cet normal
car il y a des clapets dans les filtres a huile pour que la pression ne retombe pas trop vite quand on arrete le moteur.
cet toujours inquietant de voir la jauge au dessus du maxi
si vous avez une reponse merci
