				HI LO
				Posté : 27 août 2017 19:38
				par Régis58
				bonjour,
je regarde pour acheter un tracteur de 90ch environ.
Je vois parfois que la boite de vitesse est HI LO.
Pouvez vous m'expliquer de quoi il s'agit, quels en sont les avantages/inconvénients..
merci
				Re: HI LO
				Posté : 27 août 2017 21:10
un HI LOW est un groupe réducteur /doubleur  qui augmente ou diminue la vitesse et fonctionne électro-hydrauliquement  donc sous charge et pas besoin de débrayé et  commandé soit par un interrupteur sur le levier de vitesse ou le levier de vitesse en lui même tout dépend de la marque du tracteur
c'est deux groupe multi disques humide
par exemple ci tu a 4 vitesses tu te retrouve 8  vitesses en marche avant
HI = vitesse haute  LOW = vitesse base
				Re: HI LO
				Posté : 28 août 2017 21:22
				par Régis58
				merci pour cette explication très claire. Maintenant je comprends bien
a bientot
				Re: HI LO
				Posté : 29 août 2017 09:07
				Il faut aussi savoir :
sur un tracteur FIAT tu perds environ 10 cv et moteur arreté rapport de vitesses engagé tu es obligé de mettre le frein à main
				Re: HI LO
				Posté : 29 août 2017 20:20
+ 1 avec JJ et je dit en plus qu'il est impossible de démarré un tracteur
en prise car équipé de hi low ou des vitesses sous charge
a +Thierry
