probleme de boite a vitesse sur 60.90 fiat
Posté : 22 août 2017 22:42
par sylvain14
bonsoir a tous je viens vers vous pour une aide precieuse j ai un probleme sur le levier de gamme de mon 60.90 la grande vitesse (gamme 3) ne tient pas tous les autres vitesses passent bien .avant d ouvrir j aurai voulu savoir les pannes possibles merci
Re: probleme de boite a vitesse sur 60.90 fiat
Posté : 23 août 2017 09:11
C'est un probleme rare sur le levier de gamme
je penserais à un coulisseau ou à une fourchette
mais je pense qu'il va falloir enlever la plateforme
probleme boite
Posté : 23 août 2017 09:46
par sylvain14
merci pour ta reponse je les achete dans l etat apparement il a tourne avec un niveau d huile trop bas comme les pignons de gamme se trouve en haut peut on reparer par le dessus ou faut ouvrir entre la boite pont.
Posté : 23 août 2017 11:34
par CHBO
salut,
au minimum dépose plateforme et dans ton cas je pense qu'il faudra aussi coupé en 3
Posté : 23 août 2017 13:12
En général un manque d'huile en boite de vitesses : grippage de boite
sur le 60 90 la boite et le pont communique
Posté : 24 août 2017 07:14
je ne sais pas ci c'est une 2 roues ou un 4 roues motrices :?: mais tu vidange la boite/pont et tu enlève la boite de transfert ci il est équipé ou le système de frein de parking et tu va voir le pignon de rapide /lente et son baladeur
car sur l'arbre inférieur ( celui du bas ) tu 1° / 2° / 3° / 4° ET lente / rapide
probleme boite
Posté : 24 août 2017 07:27
par sylvain14
merci a tous pour ses reponse je recupere le tracteur mardi je regarde sa je vous tient au jus le tracteur est un 2 rm
probleme boite
Posté : 24 août 2017 11:17
par sylvain14
est ce que quelqun aurait l eclater de la boite de vitesse du 60.90 2 rm merci
Posté : 24 août 2017 13:43
RE
voici l'éclatée de la boite du 60-90
Posté : 25 août 2017 13:26
par sylvain14
Merci thierry
