Page 1 sur 4
direction assistée 640
Posté : 25 juin 2017 17:57
par SFGuigui
Je ne sais pas si cela est normal mais lorsque je tourne à gauche, je sent comme des points de résistances dans ma direction, alors qu'à droite aucune. Est-ce normal? Faut-il simplement purger le système ou alors vidanger le tout?
Merci d'avance pour vos réponse.
Re: direction assistée 640
Posté : 25 juin 2017 18:28
C'est la direction d'origine ?
dans un premier temps tu devrais regarder le niveau et nettoyer le filtre
Réservoir de direction assistée
Posté : 25 juin 2017 18:35
[/img]
Posté : 25 juin 2017 18:58
ton vérin de direction assisté est sur le coté gauche du moteur ou alors le vérin se situe sous la batterie / radiateur
Posté : 25 juin 2017 19:36
par SFGuigui
Super, merci pour la doc JJ.
Par contre, pour l'huile est ce qu'il faut absolument de 20w40? Est ce que de la 15w40 suffirais?
Le vérin est sur le coté gauche du tracteur.
Posté : 25 juin 2017 20:20
re
pour l'huile la 15 w 40 fait l'affaire :cheers: autrement il faut voir a réglé le vérin ( en bout du fut coté rotule fixe )
Direction assisté
Posté : 26 juin 2017 08:57
Pour l'huile tu mets de l'huile moteur
[/img]
Posté : 27 juin 2017 20:15
par SFGuigui
Merci pour vos réponse.
En espérant que ce ne soit pas le vérin à réglé. Ça me parait bien compliqué à faire par soit même... Si jamais c'est le vérin, est ce que si je laisse comme ça je risque de l'endommagé?
Posté : 28 juin 2017 09:11
Tu refais le niveau d'huile ?
en général ce type de direction est sans probleme
Posté : 28 juin 2017 09:17
Si tu as besoin je te passerai la manière de la regler
