Panne marche arrière Fiatagri G170
Posté : 11 juin 2017 22:24
Mon voisin possède un Fiatagri G170.
Depuis peu, il ne peux plus reculer à froid.
À chaud, la marche arrière fonctionne après un délai à l'enclenchement d'environ 30s.
Par contre, il n'y a pas de résistance à l'effort.
On a vérifié les bobines des électrovannes.
On a aussi vérifier les tensions d'alimentation et j'ai l'impression que le soucis vient d'ici.
Alors qu'il y a une tension continue quelque soit la position du levier pour les solénoïdes des marches avant, la tension sur le solénoïde de la marche arrière tombe à 0V au point mort.
Je voulais savoir si quelqu'un a déjà eu ce soucis et si vous pouviez m'aider.
Merci.
Merci.
