Page 1 sur 1
Problème pont avant tracteur Fiat 88-94
Posté : 09 juin 2017 11:44
par fiat 88-94
Bonjour à tous, j'ai un fiat 88-94 DT et j'ai un problème au pont avant. L'autre j'ai roule pendant une heure puis je me suis arrêté et il y a comme de l'huile qui a fuit sur le coté intérieur de la roue avant droite.
Merci de maider cordialement
Re: Problème pont avant tracteur Fiat 88-94
Posté : 09 juin 2017 20:42
par thierry 1968
bonsoir
il faut bien regardé ou est la fuite  soit a l'intérieur du pont au niveau des croisillons  ( l'arbre de roue )  soit coté pont central ou alors coté réducteur  )  ou alors a l'extérieur entre le moyeu  et la fusée  ( le grand tournant  )
regarde les niveau  le pont central et le réducteur
Posté : 09 juin 2017 23:07
par fiat 88-94
Ça ne pourrais pas être le reniflard de boucher ?
Si oui où se trouve-t-il ?
Posté : 10 juin 2017 00:12
par thierry 1968
re
tu peut le démonté et le soufflé mais moi personnellement je n'y crois pas il se trouve sur le haut du carter central
pour les réducteur il n'y a pas de reniflard :x
ci tu démonte bien faire attention ci les arbre ne sont pas trop creuser :shock: :shock:
Posté : 10 juin 2017 19:19
par fiat 88-94
Bonjour, je n'ai pas de reniflard sur le tracteur le reniflard que vous avez indiquez sur mon tracteur c'est juste un bouchon de remplissage.
CCordialement
[url=https://servimg.com/view/19713104/1]
Posté : 10 juin 2017 22:16
par thierry 1968
bonsoir
sur le catalogue pièces du tracteur 88-94 il parle de reniflard :P :P référence 5101814
Posté : 10 juin 2017 22:19
par fiat 88-94
Ce n'est pas le cas sur le notre
Posté : 18 juin 2017 09:10
Quant tu enleves le bouchon de niveau tu as une espece de dépression ?
Posté : 18 juin 2017 09:25
par fiat 88-94
Oui exactement.
