Page 1 sur 2
Arbre prise de force F130
Posté : 04 juin 2017 22:48
par seb rs9486
cet apres midi j ai voulu proceder au remplacement de l embrayage du F130, mais mauvaise surprise, l arbre de PDF est usé.
je voulais savoir si il se sort par l avant ou par l arriere du tracteur?
et ou le commander? ( chez new holland ou y a quelqu un qui connait un meilleur tuyau?)
merci
Re: Arbre prise de force F130
Posté : 05 juin 2017 08:39
Malheureusement par l'arriere
tu devrais demander à CHBO
Posté : 05 juin 2017 09:40
par seb rs9486
Merci pour ta reponse rapide, super.
CHBO vend des pieces?
Posté : 05 juin 2017 10:15
C'est un membre du forum qui vend des pièces
l'étoile coté volant est dans quel état ?
Il a beaucoup d'heures ?
Posté : 05 juin 2017 10:41
par seb rs9486
l' étoile coté volant moteur est hs, il ne reste plus grand chose des dents.
8500 heures (si les heures sont exact ), acheté avec 7000 heures.
Posté : 05 juin 2017 13:29
Tu risques d'aller au devant de gros frais (inverseur , HI LO , ext ) si tu démontes
tu n'as pas essayer une étoile neuve ?
Ce n'est qu'un avis
Posté : 05 juin 2017 22:14
par seb rs9486
Ce n'est qu'un avis
Non pas d étoile neuve, pas de sous... je suis tres satisfait de mon Winner.
pour sortir l arbre par l arriere, j ai enlevé le couvercle arriere avec la PDF, mais il y a aussi le pignon sur l arbre qui fait tourner les pompes a huile. j ai enleve les deux pompes ensemble avec la piece centrale, mais il y a encore un pignon qui me gene ( je ne sais pas comment le sortir) pour pouvoir accéder au pignon qui se trouve sur arbre de pdf
et faut il sortir le roulement arriere ( pres du pont) avec l arbre de pdf?
Posté : 06 juin 2017 09:28
Pour l'étoile je te suggérais de ne changer que l'étoile tu risques d'etre surpris du prix de l'arbre !
il faut déposer la plate forme enlever le couvercle sortir la partie avant boite inverseur
Posté : 06 juin 2017 09:32
J'ai oublié une chose si tu fais la réparation l'idéal serait d'avoir le manuel technique
Posté : 06 juin 2017 12:13
par seb rs9486
ou peut on trouver un manuel technique?
