avis sur fiat 65-66 dt
Posté : 17 mai 2017 16:31
par pouif
salut j ai un ami qui veux acheter un fiat 65-66 dt équipé d'un chargeur mailleux  j'aurai souhaité avoir votre avis sur ce tracteur et savoir quels sont les point à vérifier sur ce tracteur avant l'achat il est de 1990 et à 13000hrs
Re: avis sur fiat 65-66 dt
Posté : 17 mai 2017 16:47
Tres bon tracteur en fait le 65-66 a le moteur du 70(66&90)
le point faible : les freins ce sont des multidisques à bain d'huile mais ils ne valent pas ceux de la série 8090 bien regarder en dessous au niveau du reglage (possibilité + fuite)
ensuite comme il a un chargeur bien vérifier si l'articulation du pont avant est en bon état et est bien graissée
un autre point demander à l'ancien propriétaire si la goupille d'inverseur a été changé
pour la carrosserie c'est visible !
Posté : 17 mai 2017 18:08
par pouif
Merci pour les infos jj il n y a plus qu a aller vérifier tout ça ....
Posté : 01 juil. 2017 19:27
par pouif
Salut je viens de voir le tracteur pour la carrosserie tout est OK,entretien toujours effectué par le concessionnaire ,l articulation du pont avant est nickel,la pompe d injection est neuve,ainsi que la pompe hydraulique de relevage .Il est équipé d un chargeur mailleux MX 40.70 fourche a fumier et godet a terre .le vendeur lui laisse le tout pour 4000 euros avec en prime une dessileuse non distributrice.Au en pensez vous?
Posté : 01 juil. 2017 22:20
par SFGuigui
Perso, ça me parait raisonnable. Il a des heures mais il est bien équipé!!
Posté : 02 juil. 2017 12:08
Si les freins sont bons = fonce
Posté : 03 juil. 2017 12:57
par pouif
les freins sont bon il reste encore de la marge pour le réglage et ça freine fort , je dirai qu il n a pas travaillé très dur car il reste de la peinture non brulée sur les vis du collecteur d'échappement.
je vais dire à mon pote qu'il peut l'acheter et merci pour les retours d'infos a vous tous.
