Page 1 sur 4
Boîte et pont someca 640 1976
Posté : 18 avr. 2017 17:04
par Someca640polvo
Bonjour.
Après avoir remis en route le moteur de mon someca 640 je souhaite vidanger le pont et la boîte et le relevage'
le problème c est que lorsque je regarde dessous le tracteur j ai une vis de vidange sous la boîte et une sous le pont arrière .
J ai trouvė la vis de remplissage boîte mais pas celle du pont arrière
Quelqu un peut il m aider? Merci
Re: Boîte et pont someca 640 1976
Posté : 18 avr. 2017 17:31
Les 3 communiques
tu prends le bouchon le plus bas (celui du pont) la jauge est à coté du frein à mains
le constructeur préconise de l'huile moteur , tu n'oublies pas le filtre de relevage
pour le niveau tu prends la jauge et tu mets jusqu'au E du solavotore
Tableau des approvisionnements
Posté : 18 avr. 2017 17:35
Posté : 18 avr. 2017 20:54
par Someca640polvo
Merci je teste ça demain
je pense que je vais vidanger les 2 bouchons pour que ça coule bien
Posté : 19 avr. 2017 19:52
par SFGuigui
Bonsoir,
Je vais également avoir la vidange du pont arrière à faire sur mon 640. J'ai donc demander à mon fournisseur le prix de l'huile en 20w40. Mais le Hic c'est qu'il n'en vend pas et ma donc proposé de la 15W40. D'après vous est-ce que le ferais ou est-ce qu'il faut absolument de la 20W40? Sachant que je ferais également la vidange du moteur avec.
Merci d'avance.
Posté : 19 avr. 2017 21:32
par Someca640polvo
Bonsoir,
Merci d'avance.
Salut
Pour ma part on m a conseillé de l huile multifonctionnelle castrol AGRI en 15W40
Tu peux la mettre dans le moteur et dans la boite
On m a préciser de prendre de la 15W40 car il faut qu elle soit épaisse
Posté : 20 avr. 2017 09:28
Dans le tableau tout est indiqué
eh oui aujourd'hui tout le monde parle de multifonctionnelle il faut vivre avec son temps !
Posté : 25 avr. 2017 21:09
par Someca640polvo
Salut
Vidange pont boite ok
j ai pu tourner un peu avec le tracteur
il fonctionne bien
j ai juste un probléme de frein
je vais faire une recherche pour voir s il y a un réglage a faire
Posté : 25 avr. 2017 21:37
par SFGuigui
Bonsoir,
LE réglage des freins ce fais par en dessous côté droite juste en dessous du frein à main de mémoire.
Posté : 26 avr. 2017 08:23
par Someca640polvo
Bonsoir,
Merci de l info
Mais je pense que c est juste pour régler la garde de la pédale alors que dans mon cas il faut régler le rattrapage
J ai vu sur le net qu il y a un boulon à visser jusque au contact et a redevisser d un tour et demi sur chaque roue
J essai et vous tiens informé
j ai remarqué un autre problème concernant l alimentation en gasoil: j ai monté une poire d amorcage car la pompette ne fonctionne pas.
Le tracteur fonctionne bien mais de temps en temps je vois que la pompette s écrase comme si elle n arrivé pas a pomper dans le réservoir.
Peut etre la mise a l air bouchée ??
