Page 1 sur 5
someca 640
Posté : 17 avr. 2017 19:35
par mat 62
bonjour,a tous un peu de nouvelles de mon 640 je me suis décidé a revise son moteur deglacage des cylindrées segments de rattrapage coussinets de bielles et scontrole de la culasse sièges de soupapes guides et soupapes joints et contrôle des injecteurs début janvier depuis j ai fais une vingtaine d' heures pour mon bois de chauffage alors demarre mieux mais si je le laisse au ralenti trop longtemps il fume pendant quelques minutes après sa va bon c'est sur il est pas complètement refait à neuf mais c'est déjà mieux pour vous c'est du a quoi après depuis sa rénovation j ai plus de remonté d huile au collecteur d echappement et le niveau reste au maxi
Re: someca 640
Posté : 17 avr. 2017 22:04
par SFGuigui
Bonsoir,
J'ai quelques questions concernant ton 640. As combien d'heure as tu refait le moteur? De quel année est'il?
Pour ma part, mon 640 fume également un peu lorsqu'il reste au ralenti mais on m'a dit que les moteur sur le Fiat/ Someca n'aimais pas trop rester longtemps au ralenti et qu'il avait tendance à vite s'encrasser comme ça. JJ pourras certainement nous en dire plus.
En tout cas, si tu as quelques photos de rénovation de ton 640, je suis preneur
Re: someca 640
Posté : 18 avr. 2017 08:57
par mat 62
bonjour pour la tendance a s'encrasser au ralenti oui c'est sur les moteurs fiat n'aiment pas .il est de 1973 donc modèle avec pompe d'injection bosch je m'etais renseigné il y a 3/4 ans il me fallait un joint pour la pompe j'ai du acheter le kit complet bosch et le gars m'avait dit que ses pompes n étaient plus repérable a part changer les joints donc ne pas regarder a changer les filtres à gasoil régulièrement pour la préserver. après pour les heures au moins 17 000 h voir plus après on a pas touché au chemises pistons les miens étaient pas trop marqués juste un peu ovalisé c'est pour sa que il a mis des segments de rattrapage. après il démarre mieux defois du premier coup defois il cale après avoir reprechauffé il part il a du mal à se stabiliser les premières secondes après c'est bon pour moi je pense que c'est ma pompe qui est usée la surcharge automatique ne fonctionne plus mais à part ça il est reparti pour quelques milles d'heures
Re: someca 640
Posté : 18 avr. 2017 09:20
L'idéal est de changer pistons & chemises
ce type de moteur (tres bon) est souvent ovalisé et comme il n'y a que 3 segments le déglaçage des chemises ne suffit pas l'inconvénient est qu'il faut déposer le moteur , le vider et l'amener chez le rectifieur
Re: someca 640
Posté : 18 avr. 2017 09:41
par mat 62
bonjour jj oui je sais la facture n aurait pas été la même après le gars que je connais n'a pas confiance en de l adaptable comme en concession il n 'ont plus de chemises pistons d'origine il m' à dit que sa irait comme sa mais ce sera pas comme neuf après tu me confirme qu il y avait bien une surcharge auto sur pompe bosch comme les 1000 super et pour la fumée après le ralenti avant je pensais a l huile comme plus étanche mais la avec soupapes neuves guide et sièges rectifier c est beaucoup mieux
Re: someca 640
Posté : 18 avr. 2017 14:45
L'autre solution consistait à réaléser les chemises et de mettre des piston + gros
640 alésage 100 , 780 = 103
il y a une surcharge auto sur la BOSCH
c'est sur la CAV qu'elle est manuelle
Re: someca 640
Posté : 30 avr. 2017 14:57
par Fabrice
Il n y a pas que les fiat someca qui n aime pas rester au ralentit,... J ai eut un ford 8210 qui n aimait pas du tout rester au ralentis non plus, .... mon père m à déjà dit que lui et un voisin avait tout deux un 550, seul la pompe à injection était differante, mais un des deux fumait tout bleu au ralentit et surtout quand on lâchait les gaz en descente...
Re: someca 640
Posté : 01 juin 2017 21:27
par mat 62
bonjour un peu de nouvelles du 640 le week-end dernier j ai fais du girobroyeur impeccable depuis sa rénovation j ai fais 50 heures et samedi après midi je partais chercher une remorque il sait mis à faire du bruit je l ai arrêté de suite la ce soir le gars qui la refait et passé apparament le moteur et bloqué c était bien ce que je pensais aussi la je suis dégoûté j aurais mieux fait de le laisser comme il était
Re: someca 640
Posté : 01 juin 2017 21:38
par SFGuigui
Aie aie aie, TU sais de quoi c'est venu? SI ton moteur est HS, mets en un d'occasion... je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Généralement les casses font un garantie du coup ça évite quelques problème.
Re: someca 640
Posté : 01 juin 2017 21:43
par mat 62
non je sais pas ce qui c est passé mais sa me saoule j ai mis 1000 euros de pièces au mois de janvier plus qu a rouvrir pour voir l empleur des dégâts après trouver un moteur en bon état sa va pas être simple
