vidange
Posté : 22 janv. 2017 10:12
par mums
Bonjour, j'ai un ami qui possède un fiat 446. Il voudrait savoir comment vidanger le pont. Est ce que la vidange du pont se fait séparément de la pompe hydraulique et de la boite ou tout ensemble?
Si quelqu'un a des documents sur ce modèle de tracteur merci d'avance pour votre aide et bonne journée à vous tous.
Posté : 22 janv. 2017 14:14
Une petite présentation s'impose
ensuite je te donnerai toutes les informations sur le 446
vidange
Posté : 22 janv. 2017 16:29
par mums
Bonjour, je fais la recherche pour un ami qui n'a pas de connexion internet. Je possède un tracteur pony donc je ne joue pas dans la même catégorie. J’espère que ceci répond à tes attentes, merci par avance pour ton aide et désolé pour l'oubli de la présentation.
Re: vidange
Posté : 22 janv. 2017 17:55
La présentation est pour garder un coté convivial au forum
le 446 est une fabrication partielle roumaine (boite, pont, relevage) donc identique au 450 S
le pont et la boite communique le bouchon de vidange se trouve sous le différentiel (point le plus bas) le remplissage est devant le levier des vitesses l'huile préconisée est la meme que le moteur (donné constructeur)il va 16 litres mais l'idéal si tu as une remorque à benne est de mettre entre 22 25 l le filtre de relevage est sous le démarreur et c'est un treillis
tu peux aussi nous présenter ton PONY c'est un moteur SIMCA , PEUGEOT ou HANOMAG ?
Nous aimons bien tous les anciens tracteurs
APPROVISIONNEMENTS
Posté : 22 janv. 2017 18:00
[/img]
vidange
Posté : 22 janv. 2017 19:47
par mums
Bonsoir merci beaucoup pour votre aide. Le pony a un moteur simca.
Bonne soirée.
vidange
Posté : 25 janv. 2017 15:47
par mums
Bonjour, merci beaucoup pour ton aide. On a réussi à trouver le bouchon de vidange et le remplissage, par contre impossible de trouver le filtre du relevage. Est ce quelqu'un aurait des documents? Peut on voir le niveau en quelque part?
Merci par avance et bonne après midi.
Sous le démarreur
Posté : 25 janv. 2017 17:43
[/img]
Re: vidange
Posté : 25 janv. 2017 17:47
Le niveau est une jauge à coté du frein à main
tu devrais profiter pour faire les niveaux des réducteurs
ainsi que le filtre à air
vidange
Posté : 25 janv. 2017 20:32
par mums
Bonsoir, merci pour ta réponse aussi rapide. On s'y replonge demain à l' abri du mauvais temps.
Bonne soirée et merci.
