Page 1 sur 1
fuite 780
Posté : 12 janv. 2017 16:18
par Fabrice DUCHAIGNE
Bonjour a vous,
Je viens de finir un chantier de débardage de grumes avec mon 780, et j'ai une fuite d'huile très importante. Apparemment, ça viendrai du dessus du pont arrière, au niveau du mécanisme de relevage! mais avec la cabine, il est quasiment impossible de voir quelque chose.
Posté : 12 janv. 2017 17:23
Vraisemblablement un flexible
tu vérifies si la fuite est moteur en route ou arreté
Re: fuite 780
Posté : 12 janv. 2017 19:08
par cdrc
j'ai déja eut une fuite du genre sur mon 580. c'était le flexible qui va de la sortie du bloc de distributeurs vers le bloc hydraulique de relevage.
le flexible passe sous la plateforme et il y a donc un coté à démonter par la droite du relevage, et l'autre par la gauche.
pour savoir si c'est ce flexible, dès que tu allumes, ça pisse de partout et sans actionner aucune commande! d'ailleurs il n'y a plus de relevage vu que l'huile n'y arrive pas...
fuite 780
Posté : 13 janv. 2017 10:01
J'ai bien regardé, et je n'ai pas l'impression que ça vienne d'un flexible! Je vois que ça viens du dessus du pont, et ça s'écoule de chaque coté quand le tracteur et à plat! Je ne sais pas si cela pourrait venir du carter de relevage...
Posté : 13 janv. 2017 13:47
Le bloc du relevage du 780 est tres costaud mais en mécanique "tout peut arriver"
tu as aussi une olive ou un raccord qui peuvent provoquer une fuite
