Vibration sur 640
Posté : 09 janv. 2017 20:06
par Jacquot02
Bonjour , j'ai un 640 dt et une vibration récurrente , au démarrage pas de problème , et puis cette vibration apparaît dans la minute ou plus , et pour localiser , walou !!! , j'ai changé la pompe à huile ( le voyant flageolait ) , et au passage je n'ai pas eu l'impression de jeu dans les masses , regardé dans la boite de vitesse , rien d'anormal , reste la distrib , mais comme il y a un peu de démontage , j'aimerais savoir si qlqun a déjà vu ce genre de panne ? merci
Re: Vibration sur 640
Posté : 09 janv. 2017 21:06
par SFGuigui
Peut être le roulement qui ce trouve au niveau de l'embrayage? Celui qu'il faut graisser de temps à autre. Ce n'est qu'au ralenti qu'il y a cette vibration?
Ce sera due de te dire si on entends pas le moteur.. désolé
Bjr , la vibration
Posté : 11 janv. 2017 14:18
par Jacquot02
là il ne tourne plus , il est un peu poussiéreux , bien que ça remonte à 5 ans où je l'ai mis au repos .
la vibration survient qlques instant après le démarrage en accélérant , mais il ne la quitte plus ,
et je me demande s'il n'y a pas une perte de pression d'huile en meme temps
Posté : 11 janv. 2017 17:31
La pression d'huile est faible sur ces moteurs 0.8 bars à chaud
par contre ton probleme pourrait venir des masses contrarotatives (sous le vilebrequin) il faudrait que tu enleves le petit carter
